604 -
Beiträge erstellt von kdlamann
Hallo!
Beim "Bau" einer neuen Anlage stellte ich einen unhaltbaren Zustand fest: Weidetiere haben keine Tränke!
Bevor nun diverse Tierschutz- und Verbraucherorganisationen @Neo ins Visier nehmen, habe ich Tränken und einen Zulauf als Variationen erstellt.
kdlamann
Hallo @DaCore und alle anderen Modellbauer!
Sicher ist Dir einiges was ich schreibe bekannt, aber es gibt noch mehr Modellbauer, die damit liebäugeln, Modelle zu drucken.
Zwischen den Modellen im mbs und für den Drucker gibt es grundlegende Unterschiede.
Farben: für das mbs (und andere Simulationen) werden Farben durch Texturen festgelegt. Im 3d-Druck müssen sie entweder aufgemalt werden oder in passenden Farben gedruckt werden, wobei die Farben der gängigen Filamente meist sehr "knallig" sind. Ein Farbdruck ist für den Modellbau nur bedingt geeignet. Ich drucke in neutralem Weiß.
Modell: Fenster und Strukturen müssen im Druckteil ausgeführt sein. Die Auflösung ist durch das Filament und den verwendeten Extruder eingeschränkt (oft ca 0,1mm - klingt wenig, ist im Modellbau aber viel!). Modellwände haben ein Volumen, was sie von Modellen im mbs unterscheidet. Bei mehrteiligen Modellen (Bausätzen) ist die Passgenauigkeit oft ein Problem (Auflösung, s.o.) und man muss ein paar Probedrucke machen.
Material: Am häufigsten wird PLA verwendet, was sich aber nicht mit herkömmlichen Plastikkleber und Plastikfarben verarbeiten lässt. Geeigneter ist ABS, dass aber eine höhere Extruder-Temperatur und Druckbetttemperatur erfordert. Außerdem ist bei der Verwendung von ABS für eine gute Lüftung zu sorgen.
Temperaturen: PLA: Extruder 180° - 220°, Druckbrett 55°, ABS: Extruder 200° - 250°, Druckbrett 90° - 100°
Hier eine Brücke in den verschiedenen "Bauphasen" (Entwurf, Slicer, fertige Brücke, eingebaut):
Wie man in dem Bild mit der blauen Brücke sieht, ist die Größe eines Teils durch das Druckbett (grau) eingeschränkt.
Ein Bausatz für genau eingepasste Bahnsteige (rechts eine "Bauanleitung"):
kdlamann
vor einer Stunde schrieb MX1954LL:
Faller B-924
Hallo @MX1954LL!
Ich glaube, mit dem Updaten warte ich noch! Das ist wieder ein Bausatz, den ich mir direkt nach Erscheinen gekauft habe. Aus dem länglichen, schmalen Haus habe ich später ein Bordell gemacht mit roten LEDs in den Fenstern, die je nach "Belegung" umschalteten. Die TTL-Elektronik passte gerade mal so in das Haus, es gab ja noch keine SMDs. Vielleicht habe ich ja noch irgendwo ein Foto davon.
Das Schaltpult wird natürlich auch noch eingebaut. Aber kann man die Knöpfe drehen, damit sie eingerastet bleiben ?
kdlamann
Hallo!
vor 13 Stunden schrieb fmkberlin:Denn, nach meinem Realschulverständnis, müssten die Kreisel das Fahrzeug immer Senkrecht halten.
Der Drehimpuls hält den Kreisel senkrecht. In der Kurve kommt aber ein weiterer Drehimpuls dazu - eine Kurve ist auch eine Drehbewegung! Der Drehimpulserhaltungssatz sorgt durch das Kippen für die Kompensation, so dass der gesammte Drehimpuls konstant bleibt.
https://www.leifiphysik.de/mechanik/drehbewegungen/grundwissen/drehimpuls oder https://de.wikipedia.org/wiki/Drehimpuls
Jetzt anschaulich: Fährt man mit dem Fahrrad und legt sich nach links ohne den Lenker zu berühren, fährt das Fahrrad nach links und kippt nicht um. Lenkt man nach links ohne das Fahrrad zu kippen, neigt es sich dennoch nach links.
Eine Anwendung davon ist das Fluglageinstrument (künstlicher Horizont) oder Kreiselsteuerungen, wie sie z.B. bei Raketen verwendet wurden.
kdlamann
Hallo!
Ein Doppelhaus von 1874 aus der "Rotfabriker-Siedlung".
Das Modell orientiert sich an Häusern einer Arbeitersiedlung in Zeilsheim, die zwischen 1874 und 1875 in Zeilsheim von der "Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning AG" (später als Höchst-AG bekannt) erbaut. Ähnliche Siedlungen wurden zur gleichen Zeit in Zeilsheim und in der Siedlung Seeacker in Höchst erbaut.
Noch heute nennen die Einheimischen diese Siedlung "Rotfabriker-Siedlung". Der Name "Rotfabriker" leitet sich von der "Rotfabrik" ab, einem Zweig der "Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning AG", die 1869 den roten Farbstoff Alizarin (Krapprot) herausbrachten und ein breites Spektrum an Rottönen produzierten. Eine andere Version hält sich unter den Einwohnern: der Name leite sich von den roten Fahrrädern ab, die den Arbeitern von ihrer Firma zur Verfügung gestellt wurden.Ich plane noch ein paar Variationen. Die großen Hoftore werden animiert. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die blaue Farbe in den Fenstern ist ein Platzhalter.
kdlamann
vor 2 Stunden schrieb Klartexter:
Ich gehe bei Sketchup also unter dem Menue Datei auf Importieren, wähle dann die entsprechende Grafikdatei und markiere sie als Textur.
Hallo @Klartexter!
Probiere mal den folgenden Weg (meine Oberfläche ist zwar in Englisch, die Pictogramme sind aber die gleichen, wie in Deutsch):
Meist auf der rechten Seite der Arbeitsfläche ist eine art Riesenmenü:
Unter dem Punkt "Material" klickst Du auf das Kästchen mit dem "+". Dadurch legst Du ein neues Material an. Es öffnet sich ein weiteres Fenster:
In dem Fenster klickst Du auf den leicht geöffneten "Ordner". Dann erscheint ein Menü für die Dateiauswahl, wie man es auch aus anderen Programmen her kennt.
Nach dem Laden kannst du die Größe der Gesamttextur anpassen, im Beispiel habe ich 5m gewählt. Diese Einstellung kannst Du auch nachträglich ändern. Wenn Du z.B. ein Mauerstück von 4m Länge hast und der zugehörige Texturabschnitt ist 256 Pixel breit, dann ist die gesammte Textur - wenn sie z.B. 1024 x 1024 Punkte größ ist, 16m groß, Du müsstest also 16m eintragen. (Dreisatz 1024 : 256 * 4m).
Nun füllst Du eine Fläche:
Du klickst die gefüllte Fläche mit der rechten Maustaste an und wählst in dem erscheinenden Menü "Textur" und im Untermenü "Position". Jetzt erhälst Du folgendes Bild:
An dem grünen Knopf kannst Du die Größe verstellen, mit den anderen drei Knöpfen (oben sind nur zwei zu sehen) kannst Du die Textur verzerrern und Drehen. Die Lage der Knöpfe kannst Du verändern, indem Du die Knöpfe mit der rechten Maustaste anklickst. Einfach mal rumprobieren!
So sieht bei mir dann z.B. die erste Wand aus.
Sketchup färbt u.U. die Flächen doppelseitig. Das ist oft unerwünscht, da dadurch unnötige Polygone erzeugt werden. Das kannst Du mit einem Punkt ganz oben im "Riesenmenü" bearbeiten:
In diesem Beispiel ist eine "Innenfläche" mit Textur versehen (rechtes Bildchen), das linke Bildchen zeigt, dass die "Außenfläche" keine Textur hat. Wenn Du eines dieser Bildchen anklickst, kannst du Änderungen vornehmen.
Also nicht verzweifeln, weiter Experimentieren!
kdlamann
Hallo!
Parkbänken, Scheune (Barn), Elbe Church, Farmhaus und die Fertighäuser sind im Katalog. Danke an @Neo!
kdlamann
Hallo!
Ab Ende der 60er entstanden in vielen Neubausiedlungen Fertighäuser, wie diese:
Die Markise lässt sich einfahren und das Garagentor öffnen. Das Modell mit Variationen wartet zusammen mit den Abfallbehältern. den moderen Parkbänken, der amerikanischen Scheune (Barn), der Elbe Church und dem Farmhaus (alle Ende Mai bis Mitte Juni hochgeladen) auf die Freigabe durch @Neo.
kdlamann
vor 21 Stunden schrieb SputniKK:
In MBS fehlten bisher diese, in Massen aufgetretenen, Gepäckbeförderungsmittel.
Hallo!
Es ist nicht ganz so:
Rubrik Straßenfahrzeuge\Kutschen, Karren, ID:768D846F-A543-4B3A-B896-5CE0936F8284
Aber Deine Modelle sehen echt gut aus, also rein in den Katalog! Die Blauen fehlen bei Dir wohl noch.
kdlamann
Hallo!
Danke für die Likes und Kommentare! Die Modelle Farmhaus, Silo, Scheune, Kirche habe ich unter "Western USA" hochgeladen, auch wenn es nicht unbedingt "Western"-Modelle sind, aber eben typisch USA. Die Abfallbehälter und Parkbänke sind ebenfalls hochgeladen. Es wäre nett, wenn @NeoZeit finden könnte, die Modelle in den Katalog zu übernehmen (Danke schon mal im Vorraus).
kdlamann
Hallo!
Die Scheune hat jetzt animierte Tore. Die Inneneinrichtung kann der Benutzer selbst anlegen.
kdlamann
Hallo!
Die "Little White Church" gedeiht weiter. Im Gegensatz zu den meisten europäischen Kirchen sind die Fenster mit einfachem Glas versehen. Lediglich die Rosette oberhalb der Tür ist farbig. Die Aufschrift "Ev. Luth. KIRCHE" ist tatsächlich in Deutsch!
An dem folgenden Bild sieht man, dass noch diverse Figuren und Utensilien fehlen, um einen anständigen time warp ("Let's do the time warp again..") darzustellen .
kdlamann
Hallo!
Da immer mehr Züge aus den USA entstehen, braucht man natürlich auch passende Gebäude. Gerade in den ländlichen Regionen ist die Kirche sehr wichtig. Daher habe ich mit einer typischen, kleinen Kirche begonnen, frei nach der Little White Church in Elbe/Washington.
kdlamann
Historische Gebäude und mehr
in Modelle
Hallo!
Danke für die vielen "Gefällt mir"s!
Beim durchgehen der Bilder aus den Urlauben in Pfronten fiel mir auf, dass die Zäune oft einen mehr oder weniger wackligen Übergang hatten. Unfallschut war damals (um 1970) wohl ein Fremdwort.
Unterstände und Tränken warten schon auf die Freigabe, Zaun und Zubehör folgen demnächst.
kldamann
