98 -
Beiträge erstellt von oberrrrroller
Hallo MBS-Fans,
ich wollte die Anlage als Entwurf hochladen. Leider wird mir angezeigt, dass ich erst Inhalte veröffentlichen muss.
Das ist allerdings eine ellenlange Aufzählung (viele eigene Texturen und "Modelle", die ich gebastelt und als Gruppe unter
"Eigene Modelle" gespeichert habe.
Deshalb hier nur ein paar Bilder von der Anlage.
Viele Grüße Frank
Hallo Brummi,
habe den Fehler gefunden (mein Fehler). "02 Türen 2" und "02 Tueren 2" ist halt nicht dasselbe. Frank, aufpassen!!!
Gruß Frank
Hallo Brummi,
ich habe die Umbauwagen 4yg auf meiner Anlage eingesetzt. Leider bekomme ich die Animationen
"01 Türen 1" und "02 Türen 2" mit der AnimationsDB von Goetz nicht hin. Habe die Waggons mit
"Ersetzen" gegen Fernzugwagen ausgetauscht und die Angaben für die Animation geändert. Da funktioniert
alles einwandfrei. Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich das bei deinen Wagen auch hinkriege.
Vielen Dank.
Gruß Frank
habe es mit GKs größerer oder kleinerer Abstand probiert - kein Unterschied.
Liegt sicher an der Größe der Anlage (15x10m). Schafft der i7 und 8GB
RAM wahrscheinlich nicht schneller.
Oberrrrroller
ich glaube, ich hatte für das nächste Ziel in der Liste einen falschen GK als Auslöser eingetragen. Prüfe gerade Die einzelnen Einträge in der EV
und stelle die Zieleliste um. Hatte vorher einige Abzweigungen weniger bis zum nächsten Ziel. Jetzt stelle ich um auf maximal 7 Abzweigungen.
Da komme ich wahrscheinlich mit 10 Zielen in der Liste aus. Wenn erledigt, melde ich mich nocnmal. Hänge Bilder an, wie es bis jetzt aussieht.
Oberrrrroller
danke für deinen Tipp. Ist die Anzahl der Elemente in der Zieleliste bei Fahrzeugen auf 10 begrenzt. Bis Ziel 10 hat der Bus den Weg gefunden, bei
Ziel 11 ging's nicht mehr.
Oberrrrroller
Hallo Goetz,
danke für deine Antwort. Werde ich morgen ausprobieren.
Gut's Nächtle
Oberrrrroller
Hallo Goetz,
wenn ich einen Bus mit Zielangabe durch die Stadt fahren lassen will, wird mir angezeigt
"Zu viele Abzweigungen". Funktioniert das nur mit wenigen Abzweigungen wie in deinem Video
"Straßenverkehr ohne Weichen", oder was mache ich falsch?
oberrrrroller
Hallo Goetz
Danke für die schnelle Antwort. Das wird aber eine lange Reihe von Schlagwörtern, da an jeder Kreuzung oder Einmündung das jeweilige
Schlagwort benötigt wird. Oder habe ich da einen Denkfehler drin.
oberrrrroller
Hallo EV-Experten,
nach längerer Zeit wieder mal eine Frage zur EV.
Ich möchte an einem bestimmten Gleiskontakt eine Modul-Variable nur für ausgewählte Straßenfahrzeuge setzen,
für andere Fahrzeuge eine andere Modul-Variable. Geht das irgendwie mit Listen oder Tabellen?
Kann jemand helfen?
Danke und viele Grüße oberrrrroller
Hallo MBS-Fans,
habe mich auch mal an einer Abzweigung probiert. Läuft soweit reibungslos. Es sind allerdings viele EV-Einträge (Ereignisse) notwendig.
Aber vielleicht findet jemand Vereinfachungen, die die Funktionalität nicht beeinträchtigen.
Gruß Oberrrrroller
Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde es so probieren.
Nachtrag
Ich wollte es mit Variablen, die dem Wartepflichtigen halten lassen. Wird aber eine Riesen-EV.
Hallo Goetz,
ich habe aus deinen genialen Tutorials mit den Weichenstellungen für die Straßenbahnlinien die Weichenschaltung
für Busse und LKWs in meine Anlage übernommen. Ehe ich jetzt aber die PKWs auf die Straßen lasse, habe ich noch folgendes Problem:
Wie "sage" ich einem Fahrzeug in der Nebenstraße oder einem Linksabbieger, dass er die Vorfahrt beachten muss (man will ja keine Unfälle verursachen).
Bei den Zügen war`s noch relativ einfach. Die fahren auf meiner Anlage eigentlich "nur im Kreis", mit zwei Schattenbahnhöfen,
wo sie umdrehen und auf dem Gegengleis zurückkommen. Beim Straßenverkehr geht es nicht so geordnet zu. Da gibt`s Linksabbieger
und jeder will woanders hin. Die EV sollte auch nicht zu sehr aufgebläht werden.
Kannst du mir auf die Sprünge helfen. Ich habe da noch keinen Plan.
Viele Grüße Frank
Hallo Goetz,
vielen Dank für deinen Tipp und die Beispiel-Anlage. Baue ich jetzt modifiziert in meine Anlage ein.
Gruß Frank
Hallo Goetz,
danke für deine Auskunft. Bremskontakte mit der Einstellung "Abbremsen auf 0 km/h" gelten also für alle Fahrzeuge, da kann man keine Ausnahmen per Variable/Eigenschaft einsetzen. Das muss man dann doch alles mit einem Ereignis in der EV regeln?
Gruß Frank
Hi Curt84328
Thank you for your quick response. Is it possible without an event in the EV, only with a catchphrase in the object "Bremskontakt"
or an other possibility.
Greeting Frank
Hallo EV-Experten,
ich habe mal wieder eine Frage. Kann man Bremskontakten eine Objekt-Variable geben, so dass nur ausgewählte Züge halten und andere
weiterfahren, ohne ein Ereignis in der EV? Ich habe es mit Liste und mit Schlagwort probiert. Funktioniert beides nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Frank
Berichtigung
Bin gerade so happy, dass ich auf die falsche Taste gehauen habe. Nicht Mimi, sondern Mini. Trotzdem genial.
Gruß Frank
Hallo Brummi,
habe gerade noch schnell vor der Spätschicht deine Mimi-Anlage ausprobiert. Du bist genial, genial, genial!
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Diese Beispiel-Anlage wird sicher viel Zuspruch erhalten.
Gruß Frank
Hallo Brummi,
Probier ich mal
Danke. Gruß Frank
Hallo Brummi, hallo HaNNoveraNer,
Danke für eure schnelle Hilfe. Alle Waggons und Waggongruppen am Ende des Ablaufberges wie gewünscht trennen und dann rückwärts über den Eselsrücken schieben habe ich auch schon probiert. Die Lok ist dann beim Rückwärtsfahren aber immer wieder auf 1,5 km/h zurückgefallen, statt mit 3 oder 4 km/h weiterzufahren. Allerdings habe ich nur die Kupplungen von den Waggons deaktiviert, die abrollen sollen. Den Waggon, der als nächster schiebt, habe ich nicht deaktiviert. War das der Fehler? Dann muss ich das wie von Brummi beschrieben, mit beiden Kupplungen deaktivieren, ausprobieren.
Gruß Frank
Merkwürdiges Verhalten Formsperrsignal
in Fragen zur Steuerung
Hallo MBS-Fans,
ich habe da ein sehr merkwürdiges Verhalten eines Formsperrsignales festgestellt und komme damit nicht weiter (völlig ratlos). Wenn ich einen Güterzug am Ende eines Abstellgleises anhalten lasse und dann durch Öffnen des Sperrsignales (1 - Sh1 Fahrverbot aufgehoben) losschicke, passiert...nichts. Wenn ich dann von Hand in den Gleiseigenschaften von Bahn auf Straße (oder umgekehrt) umstelle, fährt der Zug mit der im Signal eingestellten Geschwindigkeit los. Alle anderen Signale funktionieren einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was da schiefläuft.
Für Lösungen bin ich sehr dankbar.
Gruß Oberrrrroller
