1724 -
Beiträge erstellt von Reinhard
Hm...
links sind die transparenten Fenster noch aktiv, rechts, nur drei Meter weiter gerückt, sind se plötzlich weg. Das genau ist gerade mein Problem.
(links LOD0, rechts LOD1) (das graue Feld im 3. Fenster meine ich nicht, das ist Ausblendung in LOD1)Gruß
Porrey61 -
bin gerade bei der Erstellung der LOD für die MAN-Schienenbusse. Das funktioniert ja soweit es die Polygone betrifft; dauert eben, damit das Modell bei LOD1 noch einigermaßen brauchbar ist.
Nun zu meinem Problem: Im Wiki heißt es
Tipps für das Erstellen von Detailstufen
- In niedrigen Detailstufen sollten zuerst kleine Details entfernt werden, die in einer bestimmten Entfernung eh kaum noch wahrnehmbar sind (z.B. drahtiger Stromabnehmer, kleine Objekte, Rundungen). Solange die Kontur des Modells in etwa erhalten bleibt, fallen kleine Detailänderungen kaum auf.
- Detailstufen, die nur in großer Entfernung angezeigt werden, können auf Spezialobjekte wie Radanimationen oder bewegliche Drehgestelle verzichten, da eine Animation oder eine Drehung in großer Entfernung kaum wahrnehmbar ist.
- Verzicht auf transparente Objekte und somit dem Innenleben bei niedrigen Detailstufen
Insbesondere der dritte Punkt macht mir gerade Probleme (nicht der Wegfall des Innenlebens, das spart ja weitere Polys, sondern der Verzicht auf transparente Objekte). "bei niedriegen Detailstufen" meint ja bei möglichen Detailstufen 1 und 2 (0 wäre das Original-Objekt) die Detailstufe LOD1. Der Verzicht auf transparente Objekte ist hier kein "Kann", sondern ein "Muss", da transparente Objekte beim Übergang zur LOD1 offensichtlich ausgeblendet werden, sehe ich das richtig?
Das ist soweit "am Tage" auch kein Problem. Aber nachts ist der Innenraum (des Schienbusses) beleuchtet, was beim Wegfall der halbtransparenten Fenster beim Übergang zu LOD1 einen blöden optischen Sprung bewirkt.
Ich würde nur gern wissen, ob das so stimmt, dass transparente Objekte in LOD1 grundsätzlich ausgeblendet werden, dann muss ich nämlich die (bei LOD0) halbtransparenten Fenster so gestalten, dass sie in LOD1 nicht nur nicht wegfallen (Transparenz rausnehmen) sondern zudem noch etwa so leuchten, wie es die Nacht-Ansicht in der Entfernung erfordert.
Porrey61 -
ein Tempo legst du hin - unglaublich! Super (darf heute nicht mehr klicken)
Porrey61 -
Ich darf heute nicht mehr, deshalb hier auf jeden Fall für die super Idee und die Umsetzung!
Porrey61 -
Na gut, also doch noch eine weitere Textur(-Variante) - vor dem Wochenende komme ich ja doch nicht an die LOD...
So, vielleicht gibt es ja noch mehr Farbvarianten, die ich unbedingt berücksichtigen sollte? Dann bitte direkt an die Service-Abteilung oder direkt hier, ich kann ja mal sehen, was ich machen kann
Porrey61 -
Hallo @streit_ross,
die Modelle sind angekommen. Aber ich habe 1 Bitte: zum einen hast du offensichtlich ganz eigene Texturen verwendet, die nicht im Katalog sind. Wenn du mir diese Dateien sendest, kann ich sie zu einer (?) Multitextur zusammenfassen und in Blender auftragen.
Ist das machbar? Oder soll ich dir die Teile möglicherweise in einem neutralen grau bauen, dann kannst die Texturen selbst auftragen?
Porrey61 -
Hallo @lobo1948,
ja stimmt! Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz sicher bin, wie die Verknüpfungen zwischen HzL, SWEG usw. sind, habe mir zunächst nur die größten rausgesucht. AKN, UeE, SWEG, HzL (ist ja auch jetzt SWEG) und RSE und so. Dabei ist mir schon aufgefallen, dass z.B. Osningbahn in derselben Lackierung fährt wie SWEG.
Nun will ich ja regional niemandem zu Nahe treten, deshalb meine Frage: Gibt es Interessenten dafür, dass ich den
besser so darstelle?
Ein großes Problem wäre das nicht.
Porrey61 -
Hallo @lobo1948, Däumchen geht heute nicht mehr, deshalb auf diese Weise: danke für deine.
Auf der Suche nach den Schienenbussen habe ich bemerkt, dass der eine oder andere noch zu besonderen ANlässen Jubiläen und so unterwegs sind, nicht nur der bunte der SWEG, auch der grüne z.B. von der RSE.
Porrey61 -
Hallo @Toni,
das sieht ja auch vielversprechend aus!
vor 26 Minuten schrieb Toni:Außerdem gilt es einige Farbschattierungen auszumerzen. Habe für die Rundungen einen Modifikator (Kanten teilen) eingesetzt, was wohl möglicherweise ein Fehler war.
Der Modifier -Modifikator "Edge Split - Kanten teilen" ist ja genau dafür da. Das Problem mit den Modifiern ist, so toll die Idee dahinter auch sein mag, sie lassen sich immer nur auf ein ganzes Objekt anwenden, außerdem ist die EInstellung des Winkels beim "Edge-Split" dann auch auf das gesamte Objekt bezogen. Deshalb ist es evtl. sinnvoller, den "Edge Split" selbst sozusagen "per Hand" anzufertigen. Als Beispiel mal mein Bild vom MAN-Schienenbus
Bei dem rot/beigen Teil im Vordergrund sieht man ganz gut die Rundung der beigen Fläche mit Fenstern und die Rundung der beigen Fläche darunter (ohne Fenster). Beides Rundungen, aber dazwischen eine gestochen scharfe Kante. Ich habe aus den Polygonen der oberen Rundung ein eigenes Objekt erstellt, komplett auf "smooth - weich" gestellt. Das untere separate Objekt hat ebenfalls diese Einstellungen und ist damit ebenfalls rund, aber die Kante, an der sich beide Objekte treffen, ist so scharf, wie ich das wollte.
Wie ich das sehe, ist der Schatten auf dem blauen Vordach deiner HS-Yacht so nicht gewünscht. Deshalb sollte der merkwürdige schattige Teil und die halbrunde Fläche davor ein Objekt bilden. Wenn dies so wäre, würde die scharfe kante nach rechts genau so bleiben, aber das gesamte "Vordach" eine einheitliche geschwungene Fläche bilden.
Porrey61 -
Hallo Frank,
das sieht ja toll aus! Ganz besonders gefällt mir das Radar!
Porrey61 -
Hallo @schlagerfuzzi1,
vor 54 Minuten schrieb schlagerfuzzi1:hoffentlich kann man deine superklasse modelle im Katalog runterladen
das wird auf jeden Fall passieren!
Theoretisch ginge das jetzt schon, da die LOD2 für die Teile bereits vorhanden ist. Aber zuvor habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, auch eine brauchbare LOD1 zu erstellen, weil es für mich auf Dauer keinen Sinn macht, diese immer zu überspringen - das hilft ja bei geringeren Performance-PCs nicht wirklich. Und die Schienenbusse haben nun genug Polys (je 14.000 - 16.000), dass das direkt eine Herausforderung ist, hier eine LOD1 zu erstellen, die bei recht frühem Umschalten doch optisch anspruchsvoll bleibt.
Also bitte noch etwas Geduld, aber in den Katalog kommen sie ganz sicher!
Porrey61 -
Hallo @fex,
hab mir die x-Datei angesehen, aber noch nicht alles erkannt (gefunden). Da ich selbst lange für die _AnimRunPositive und...Negative gebraucht habe, kann ich nur erstmal den Hinweis geben, dass zwingend die Animationsdatei *.anim notwendig ist. Damit habe ich das dann "locker" hinbekommen.
https://www.3d-modellbahn.de/wiki/8071#Sec25
Porrey61 -
vor 1 Minute schrieb streit_ross:
Sollte ich von Euch einen Bedarf gemeldet bekommen, würde ich sie als mbe-Datei zur Verfügung stellen oder einzelnen Interessenten nach Erhalt einer PN als Mailanhang zusenden.
Hallo @streit_ross,
das sind aus meiner Sicht sehr feine Modelle! Ich will hier nicht die Diskussion aufnehmen, warum die Bordmittel-Modelle nicht in den Katalog passen...
Aber ich kann anbieten - und das haben wir und auch andere bereits praktiziert - dir für die Teile eine Blender-Version zu erstellen, mit Bahnhof Tannau hat das ja schonmal funktioniert. Wenn du mir die Teile zukommen lässt, würde mir die Umsetzung evtl. noch leichter fallen, da ich sie mir nicht "aus den Fingern saugen" muss und mögliche Texturen berewits besser sehe
... nur ein Angebot
Porrey61 -
Das sind ja super Modelle! Und das Video wieder einmal ein echter Hingucker!
Aber:
Am 15.12.2017 um 18:30 schrieb Markus Meier:Gestern Feuerwehrfest, heute Scheunenfest. Bin mal gespannt wann das Oktoberfest nach Dermbach ausgegliedert wird
Zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass in diesen Tagen kein Stadtfest stattfindet!
Und:
Wie die beiden Käfer am Ende ohne nur nach links und rechts zu schauen auf die Hauptstraße brettern, ist schon grenzwertig!
Porrey61 -
Am 8.1.2018 um 01:08 schrieb BahnLand:
dazu fallen mir nur folgende Worte dazu ein:
Lechz, sabber, schmatz!
Darf ich mir was wünschen?
So etwas freut natürlich, das wird jeder Modellbauer/jede Modellbauerin wissen.
Deshalb habe ich nun erstmal die Bauform 2 (Tür vorn) und die rot/beige Textur der HzL gebaut. Dafür müssen die LOD noch warten...
Wünsche für heute eine gute Nacht.
Reinhard "Porrey61" Porazik -
Am 7.1.2018 um 22:18 schrieb Neo:aber ich würde die verschiedenen Loks und Wagen nicht in einem Modell mit Variationen zusammenfassen
habe nun mal den Versuch einer neuen Sortierung vorgenommen und erneut hochgeladen.
Porrey61 -
Ja klar, die Farbgebung war neben dem rot und dem orange/blau/weiß auch im Plan. Allerdings brauche ich für die Tür nach vorn nochmal ein paar extra-Minuten, also bitte etwas Geduld (kann nun auch nur wieder abends dran arbeiten)
Porrey61 -
So soll es sein, Neo. Das ist ja nun nicht so viel Arbeit
Porrey61 -
Ist völlig ok, @Henry, sehe ich genau so. "Kann und will ich nicht entscheiden" habe ich geschrieben, weil ich mich da mit "meinen" WBS70 schon einmal vertan hatte. Habe sie in ein Set gepackt, was ja völlig überflüssig war, da es alles nur Modelle in "Stadthäuser" sind.
Meine Überlegung wäre ja eher nicht, alle "Spielzeuge" in ein Set zu packen, sondern ein Set "Märklin My World" mit deinen Gleisen und dem Rollmaterial.
Ich denke bisher, dass "Set" nur eine thematische Sammlung ist und die Bestandteile in ihren jeweiligen Kategorien bleiben - also in dem Fall "Set Märklin My World" ein Link auf deine Gleise ist, aber diese in "Gleise" bleiben.
Porrey61 -
So, nun habe ich die (im Bild sichtbaren) Teile mal veröffentlicht. Wenn sie freigegeben sind, sollte alles wieder zu finden sein. Bis dahin kann es sein, dass die Wagen "Regionalexpress" und "Ende ICE", die mit der obigen Entwurfs-ID bereits genutzt wurden, nicht mehr vorhanden sind.
Ich habe die Modelle nun auf 2 reduziert "My World Loks" und "My World Wagen" - beides dann unter Bahn-->Rollmaterial. Darunter wird alles zu finden sein. Ob das dann mal mit den Gleisen von @Henry in ein Set getan wird, kann und will ich nicht entscheiden. Auch weitere Modelle (ICE 3, Güterzug...) werde ich in die beiden Gruppen einsortieren.
LOD Stufen
Geschrieben · Bearbeitet von Porrey61
Nun, die Fenster haben eine eigene Textur-Datei, eine eigen *.png, die grau ist und zu 50% transparent.
Nicht mehr und nicht weniger.
Porrey61
PS: und heißen _ENV_95 für die Spiegelung - jetzt wo ich das schreibe: ist DAS vlt. der Fehler, das Spiegelungen in LOD1 ausgeblendet werden?
