Maxxx
101 -
Beiträge erstellt von Maxxx
Hallo Griffin,
ich hatte auch mit einer groén Bodenplatte gearbeitet und das Problem gehabt, daß ich Texturen fast gar nicht auftragen konnte. Gelände und Tunnelbohrungen gingen gar nicht.
Ich habe jetzt kleinere Platten genommen und siehe da: Die Bearbeitung klappt wunderbar.
Leider muß ich jetzt einiges nochmal neu machen.
absoluter Wahnsinn
realistischer gehts nicht mehr.
Hallo FeuerFighter,
du bist ja schneller als die Feuerwehr
Vielen Dank!
Hallo Bahnland,
ich bin heute mal wieder bei Jung-Jungenthal vorbeigefahren und habe ein paar Bilder von der R42C gemacht, die ich eigtl. anhängen wollte, bekomme sie jedoch nicht von meinem Handy auf den Rechner.
Bei Interesse könnte ich sie dir aber ggf. per WhatsApp zukommen lassen.
Gruß Werner
der Messerschmitt Kabinenroller. Ich fasse es nicht.
Sieht schon sehr, sehr gut aus.
Tja, was soll ich sagen. Kaum habe ich die Seite kennengelernt, wird sie auch schon geschlossen. Vielen Dank für die Gegelenheit, die Modelle noch vor der Schließung der Seite herunterzuladen, was ich soeben getan habe.
Vielen Dank für die vielen tollen Modelle an die Bau-MEISTER!
Schade!
LG Werner
Hallo Karl,
ich habe mir deine Ampelschaltung mal angesehen. Die Schaltung ist super und m.E. ausbaufähig für größere Kreuzungen. Ich habe diese mit den im MBS verfügbaren Ampeln ergänzt. Das Ergebnis ist angehängt.
Die EV wird dadurch wesentlich vereinfacht.
Gruß Werner
Ja, das hab ich bereits in einem Teilabschnitt gemacht, funktioniert einwandfrei.
Jetzt würde ich mir gerne die verkürzten Weichen und das Flexgleis mit der passenden Höhe von 2,5 mm abspeichern. Ändern kann ich die Höhe natürlich, aber wie kann ich diese als Favorit ablegen?
Und noch was wichtiges: beide Spuren der Weichen müssen auf die neue Höhe gebracht werden, sonst ruckelt immer noch, zumindest in eine Richtung.
Hallo Wüstenfuchs und alle,
ich bin immer wieder erstaunt, wie einfach die Lösungen für Probleme sein können. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habs ausprobiert ind es funktioniert einwandfrei. Bedeutet zwar jetzt ein bißchen Arbeit, die Flexgleise wieder neu anzubinden an meine ultrakurzen Weichen, aber die Mühe lohnt sich.
LG Werner
Hallo Bahnland,
das war die Vorstellung, die ich mir von den Straßenspuren gewünscht hätte. Zwischenzeitlich habe ich auf die alte Gleis-Methode zurückgegriffen und das sieht sooo schlecht nicht aus, wie ich finde. Das einzige Problem ist der Übergang auf die Straßenelemente, weil die Fahrzeuge da immer so "hüpfen".
Du hast es natürlich wieder mit verständlichen Worten auf den Punkt gebracht. Bringt dir wieder mal einen Daumen!
Mal schauen, was sich noch alles daraus entwickelt.
Vielen Dank erstmal für die vielen Infos. Das muß ich erstmal verarbeiten.
Mit den Variablen werde ich mich dann doch wohl mal anfreunden müssen. Das ist wirklich nicht mein Thema - und dabei ist das mit den Schränken und Schubladen doch so einfach erklärt. Naja, schaun mer mal.
Einen Punkt habe ich noch vergessen:
7. Ich habe meine Anlage auf virtuelle Zeit eingestellt und den Tag mit 6 Stunden definiert. Die Countdown-Zeit läuft bei den Ampelschaltungen jedoch in Echtzeit ab. Ist das so gewollt?
Gruß Werner
Ich habe heute erfolgreich meine erste Ampelschaltung "programmiert". Und, oh Wunder, sie funktioniert.
Allerdings haben sich im Umfeld dieser Ampelanlage folgende Probleme bzw. Fragen ergeben:1. Die rechte Fahrspur ist für Rechtsabbieger, die linke für Linksabbieger vorgesehen. In der EV habe ich keine Möglichkeit gefunden,die einzelnen Spuren separat zu schalten.
Die Fahrzeuge auf der linken Spur fahren also ebenfalls los, wenn die rechte Spur grün bekommt und umgekehrt.
2. Es gibt ja im Programm die Abstandhalter, die die Fahrzeuge im gewählten Abstand auseinanderhalten. Tolle Idee, finde ich.
Leider schieben die nachfolgenden Fahrzeuge die vor Ihnen fahrenden weiter, wenn diese die Geschwindigkeit verringern bzw. bspw. an der roten Ampel anhalten. Gibt es eine
praktikable Lösung für dieses Problem. Nicht akzeptabel finde ich, jedes Fahrzeug mit unzähligen Schaltgleisen auf Abstand zu programmieren.
3. Wenn ich dem nachfolgenden Fahrzeug an einer Abzweigung eine andere Richtung geben möchte, bietet sich in der EV die Funktion "Fahrzeug verläßt Gleis". Leider funktioniert
das aber nur bei Solo-Fahrzeugen, nicht bei Fahrzeugen mit Anhängern oder Bussen mit Nachläufer. Das bedeutet, daß ich im ungünstigsten Fall auf diesem Weg dem
unmittelbar nachfolgenden Fahrzeug keine andere Richtung zuweisen kann. Oder habe ich etwas übersehen?
4. Für die von mir vorgesehene Kreuzung werde ich die klassische Variante mit Gleisen einrichten müssen, da der Fahrweg für Linksabbieger mit der Abzweigung nicht möglich ist
(dabei erübrigt sich dann natürlich die unter Pos. 1 aufgeführte ??Fehler??-Meldung). In der Variante V3 gab es die Möglichkeit, die Gleise unsichtbar zu setzen. Gibt es diese
Funktion in V4 nicht mehr?
5. Nachdem ich das erste Fahrzeug für die Ampelkreuzung mit Animationen programmiert hatte, habe ich die EV-Einträge kopiert und für weitere Fahrzeuge modifiziert. Leider
mußte ich feststellen, daß das zuerst programmierte Fahrzeug die Animationen verwendete (Blinker, Bremslicht), funktionierte das bei den weiteren Fahrzeugen nicht. Nach
langem Herumprobieren habe ich schließlich die Einträge für die Animationen gelöscht und diese händisch neu eingegeben. Danach funktionierten die Animationen einwandfrei.
Ist das so beabsichtigt, bzw. gibt es Gründe für dieses Verhalten?
6. Gibt es die Möglichkeit, bei allen KFZ mit dem Ereignis "Zeitpunkt erreicht" pauschal die Animation "Abblendlicht ein- bzw. ausschalten" zuzuweisen. Da die Animationen ja nicht
funktionieren, wenn sie kopiert werden (sh. Pos. 5), wäre der Aufwand, diese Animationen für eine große Anzahl Fahrzeuge zu programmieren, sehr hoch.Gruß Werner
Hallo Bahnland, hallo Lutz,
vielen Dank für eure Hilfe. Bahnland, die von dir beschriebene Bearbeitung der Bahnsteige funktioniert einwandfrei.
Was leider nicht funktioniert, ist, die Markierung auf die richtige Seite zu bekommen, auch nicht mit Drehen, wie von Lutz voorgeschlagen.
Naja, muß ich mal gelegntlich die Maler bestellen.
Vielen Dank!
LG Werner
Hallo Lutz,
konntest du auch nicht schlafen?Vielen Dank, das werde ich dann mal testen. Wenn sich das Problem auf diese einfache Art lösen läßt, wäre das genial.
Ein schönes Wochenende, ich werd erstmal Geburtstag feiern.
Gruß Werner
je tiefer ich in das Forum eintauche, desto mehr stelle ich fest: "Ihr seid alle wahnsinnig!"Wahnsinnig kreativ, wahnsinnig, geschickt, wahnsinnig fleißig, wahnsinnig kommunikativ, wahnsnnig hilfsbereit, wahnsinnig .....
Mit anderen Worten, es ist das Wahnsinn, waas man hier alles entdecken kann. Und das für ein warmes Lob und einen Daumen nach oben.
Soviele Daumen, wie ihr verdient, gibt es garnicht.Ich bin mal gespannt, was ich noch alles entdecke. Jetzt muß ich erstmal schnell in die Modellbauwelt eintauchen.
LG Werner
Ich hab mich gerade mal durch dieses Kapitel durchgeklickt. Soviel Daumen hat kein Mensch, um diese Arbeit zu würdigen. Danke dafür und Weiter so!
Eine kleine Anregung für die lichtanimierten Fahrzeuge. Blinker sind dran, da könnte man dann doch eigtl. auch eine Warnblinkanlage schalten.
Wenn man die Blinker einzeln schaltet, blinken sie zeitversetzt.Gruß Werner
Hallo Lutz, hallo Sigie,
ich habe heute nochmal einen Versuch mit dem Bahnsteig an Gleis 1 gemacht und die Bahnsteigteile dann auch einzeln mit der Bezeichnung Bahnsteig versehen, so daß eine Verwechslung mit den Gleisbezeichnungen ausgeschlossen ist. Allerdings kann ich diese nicht als 3-D Modell kategorisieren, da sie dann ihre Form verlieren und nur als gerader Bahnsteig zur Verfügung stehen.Jetzt verliert der Triebwagen bei der Einfahrt am Bahnsteig erst sein Hinterteil und dann wird das Vorderteil um 180° umgedreht.
Es wäre schön, wenn ihr euch das nochmal ansehen könntet, Die aktualisierte Datei füge ich bei.
Gruß Werner
Hallo Bahnland,
das sind ja phantastische Informationen, die du jir da geschickt hast. Und an der R42C bin ich heute noch vorbeigefahren, Die steht unmittelbar an der Straße vor der Firma Jung-Jungenthal.Ja die Straßenanbindungen an die HTS sind wirklich gewaltig und optisch katastrophal. Aber ohne die HTS würde zwischen Kreuztal und Siegen gar nichts mehr laufen.
In den Stoßzeiten kommt man ohnehin kaum weitter dort. Ist aber woanders sicherlich genauso :(.Ich werde ganz sich nicht alle Brückenbauwerke einbauen und die HTS als Teilstrecke nur mitlaufen lassen ohne die vielen Auffahrten oder ggf. als Baustellen darstellen. Aber sie ist nunmal elementarer Bestandteil des Hüttentals.
Wieweit ich die Strecke überhaupt ausbauen kann - angedacht ist der Bereich Kreuztal (ab Tunnelausfahrt) - Siegen, Siegen-Betzdorf und Siegen - Dillenburg - wird sich zeigen. Allerdings fürchte ich sehr um meine Frame-Rate. Zumal ich gerne auch etwas in die Details gehen möchte. Aber mein Rechner wird das nicht leisten können.
Ich habe jetzt schon heftige Probleme beim Auftragen der Texturen und Bearbeitung der "Löcher" im Gebirge. Aber ein neuer leistungsstarker Rechner ist in Planung.In diesem Zusammenhang gleich mal die Frage, wie ich bspw. einen Landkarte aus googleMaps auf die Platte projizieren kann. Du hast das ja bei deiner Wahnsinns-Gotthard-Anlage beschrieben. Dann könnte ich den weiteren Anlagenbau etwas detailgetreuer anlegen.
In jedem Fall gibts von mir für Deinen Beitrag einen dicken Daumen nach oben!
Vielen Dank!
WernerPS: Ach ja, mit dem VT98 bin ich in den 60ern jeden Tag zur Schule gefahren - im Raucher- oder Gepäck-Abteil
Heute Nacht bin ich beim Stöbern im Forum auf diesen Thread gestoßen und habe ihn mit großem Interesse gelesen. Da ich erst kurz dabei bin und sehr schnell mitbekommen habe, daß dieses kein professionelles Programm mit entsprechender Mitarbeiterausstattung ist, sondern von hoch engagierten Leuten in Freizeit ausgebaut und erweitert wird, habe ich mich gar nicht getraut, irgendwelche Wünasche zu äußern. Umsomehr möchte ich mich bei euch allen für eure großartige Arbeit bedanken. Ich bin schon der Meinung, daß es ständigen Bedarf an neuen Modellen gibt. Je mehr das Programm dazu genutzt werden kann, virtuelle Anlagen zu gestalten, desto größer ist m.E. der Wunsch, das ganze so realistisch wie möglich zu bauen. Natürlich hat jeder seine eigene Intention; der eine erfreut sich der techischen Möglichkeit und legt auf Gestaltung und Modelltreue wenig bis keinen Wert. Ich meine aber, je detailtreuer die Anlagen gestaltet werden können, desto mehr Interessenten werden sich einfinden. Eine reale Modellanlage zu bauen ist doch für viele aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich (Platz, Kosten, etc.). Für ca. 45 € eine virtuelle Anlage, in der detailgetreue Modelle eingebaut werden können, wird sicherlich auch in Zukunft immer mehr Interessenten finden.
Nun aber zu meinen Wünschen:
Ich habe gestern aufgrund eines Problems ja meine im Bau befindliche Anlage eingestellt. Dort fahren bspw.
- Triebwagen Stadler-Flirt der Abellio (ersatzweise habe ich mir mit den blau-weißen Diesel-Triebwagen geholfen)
- Triebwagen Stadler-Flirt der HLB (ersatzweise Diesel-Triebwagen der gelb-weißen Eurobahn)
- Triebwagen Talent 2 der DB (ersatzweise Diesel Triebwagen DB)
Elektro-Triebzüge fehlen komplett im Sortiment, ebenso diverse E-Loks, bspw. BR111.
Im Bereich PKW könnte ich mir auch weitere Modelle vorstellen. Bei Nutzfahrzeugen sind ja bereits Modelle mit zusätzichen Funktionen vorhanden. Das ist klasse und sieht sehr realistisch aus. Animationen bei Zügen wie bspw. öffnende/schließende Türen bei Triebzügen und Personenwagen, vlt sogar mit Geräuschen unterlegt, Fahrzielanzeiger an Zügen etc. wären einige meiner Wünsche. Und bei den Straßen gibt es leider nur rechtwinklig abzweigende Fahrwege. In der Realität hat man die eher selten. Und schön wären auch noch weitere Häusermodelle, vlt. mit unterschiedlichen Vorder- und Rückseiten, so daß man diese beidseitig einbauen könnte um noch mehr Vielfalt zu haben.
Bevor ich hier als unverschämt gebrandmarkt werde, höre ich lieber auf.
Weiter so!
Werner
PS: Warum ich den doppelten Zeilensprung habe, weiß ich leider nicht
Also, nochmals Danke an alle Aktiven, ich freue mich auf weitere Entwicklungen.
Danke, Sigie,
ich werde das morgen mal ausprobieren.
Gruß Werner
Hallo Lutz,
herzlichen Dank für deine blitzschnelle Antwort. Wie iwo beschrieben, habe ich die Bahnsteiggleise dupliziert und dann durch den Bahnsteig ersetzt. Dabei werden dann offensichtlich für die Bahnsteige die Bezeichnungen der Gleise übernommen. Die daraus resultierende von dir beschriebene Konsequenz war mir allerdings nicht bewußt.
Also versuche ich das ganze nochmal und benenne die Bahnsteige dann entsprechend um. Und IrvanView probiere ich ebenfalls aus.
Danke!
Gruß Werner
Zunächst erstmal Danke für eure Antworten bzgl. meiner Rocrail-Frage. Ich habe das Thema zunächst mal zurückgestellt, zumal fast zeitgleich das Update Beschleunigen/Abbremsen von Zügen kam und das die eigentliche Ursache für mein Interesse an Rocrail war. Komme evtl. später nochmal darauf.zurück.
Ich habe heute folgende Probleme, für die ich keine Lösung gefunden habe:
1. Ich wollte passende Bahnsteige mittels Bahnsteig B4 aus dem Katalog erstellen. Das funktioniert leider nur bedingt, weil die Bahnsteige leider auf der falschen seite des Gleises erstellt wurden. Dadurch kann ich dann zwar nur die Bahnsteige ohne Markierung verwenden, aber das ist nicht das eigtl. Problem. Nachdem ich die Züge nach Einbau dieser Bahnsteige fahren lasse, hängen sich diese teilweise an die Bahnsteige an und bleiben stehen. Dann ist der Zug wie mit dem BSiegen ohne Problembahnsteige.mbpSiegen ohne Problembahnsteige.mbpahnsteig verknüpft (Bsp.: Zug 91.3, Ankunft 4.48 Uhr an Gleis 3). Bahnsteig und Zug sind dann eine Einheit, die sowohl vertikal als auch horizontal verschoben werden können. Das Problem ist in der beigefügten Anlage "Siegen" abrufbar. Mit herkömmlichen Bahnsteigen ist der Zuglauf einwandfrei ("Siegen ohne Problembahnsteige").
Hier komme ich nicht weiter, würde aber gerne auf die Möglichkeit zurückgreifen, die Bahnsteige an die un"ordentliche" Gleisgeometrie anzupassen.
2. Tauschtexturen für Schilder (Ortsschild, Bahnsteig-Anzeigen etc.). Bei mir kommen nur Hieroglyphen an. Womit kann ich die .dds-Datei denn öffnen, um dort einen Text einzugeben?
3. Zwei weitere Fragen nur zur Info:
a. Wenn ich das Zusatzsignal ZP9 mit dem Hauptsignal verbinde, kann ich Sh0 nicht schalten, insofern setzt sich auch der Zug nicht zur Rangierfahrt in Bewegung. Ist das so gewollt?
b. Meine Züge habe ich bei Anfahrt zum Bahnsteig auf 10 km/h gesetzt. Wie ist das in der Realität?
Ein paar Infos zur Anlage. Ich habe bei meinem ersten Versuch mit dem Modellbahnstudio den Versuch gestartet, den Bahnhof Siegen (nahe der Heimat) nachzubauen. Bis zur fertigstellung wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Die vielen Baukräne weisen darauf hin. Die Züge fahren nach aktuellem Fahrplan - ab 4.19 h bis z. Zt. ca. 7.30 h. Weitere Züge sollen folgen. Es fahren hier die Linien RE9 (Siegen - Köln bzw. Aachen), RE99 (Siegen - Gießen bzw. Frankfurt), RE16 und RB91 (Siegen - Hagen bzw. Essen) und noch ein paar RB, die das Umland bedienen. Ich würde gerne (später) noch einige Nachbarbahnhöfe einbauen, sofern mein Rechner das zuläßt (ich spare aber schon auf einen neuen, stärkeren Rechner - vlt. kann mir jemand einen Tip geben, was so etwas kostet und worauf dabei zu achten ist. Vielen Dank!). Dann wird natürlich auch ein Teil der Ruhr/Siegstrecke Rtg. Dillenburg - Gießen integriert.
Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
LG
Werner
vielen Dank für die prompte Reaktion.
Ich habe im Novermber die Version V3 gekauft und nach Bereitstellung der Version V4 das Update gemacht.
Beta-versionen nutze ich zur zeit nicht.
Werner
V4 Modelle von fmkberlin
in Modelle
Hallo fmkberlin,
erstmal ein dickes Kompliment für deine vielen und schönen Modelle, die ich gerne auch in meine Anlage einbaue.
Besonders die animierten Busse haben es mir angetan
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Bei manueller Bedienung öffnen und schließen die Türen einwandfrei. Wenn dies über die EV gesteuert wird, funktioniert nur das Öffnen einwandfrei. Beim Schließen "knallen" die Türen einfach zu.
Besonders deutlich wird das beim Großraum-Taxi an Beifahrer-, Schiebetür und Heckklappe. Bei dem Bus-für-Stadtrundfahrten gilt das gleiche Problem auch für das Schiebedach. Es ist im übrigen egal, ob ich die Animation stoppe oder sie rückwärts starte.
Test ist angehängt.
Werner
PS: ahh, noch etwas: Die Busse und der blaue Kleinbus werden mit Skalierung 1 auf die Anlage gezogen, Das Großraum-Taxi mit Skalierung 0,544. Andere Busse, wie beispielsweise das Modell von Neo oder Franz werden automatisch runterskaliert, wenn sie auf die Gleise gesetzt werden.
Test Bus - Tür schließen.mbp
