HWB Berlin Geschrieben 20. Oktober 2017 Geschrieben 20. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo, ich hatte ein paar Häuser in Sketchup zum Testen erstellt und in mbs importiert. jetzt wollte ich wieder einen versuch machen, aber die objecte sind im mbs auf einmal riesig mfG Hermann HWB Bild1 ok Bild 2 riesig die zwei würfel sind in sketchup nur 5x5x5m, das gebäude in bild1 ist 36x15x15m Das kleine weisse Rechteck an der dachkante rechts ist ein xfile des gebäudes in bild 1. das gebäude in bild 3 ist aus dem skpfile von sketchup über das plugin neu zu x exportiert Der Fehler saß vorm PC falsch eingestellt richtig eingestellt Bearbeitet 20. Oktober 2017 von esche61 Fehler gefunden
