It is a traffic park. No destinations only random traffic.
But I do not want single lines, I wish more complex.
How to manifest this?
Hallo / hello @Leslie,
bei Straßen-Verzweigungen kommst Du im Modellbahn-Studio um die Definition von Fahrzielen nicht herum. Um einen völlig zufälligen Autoverkehr zu erreichen, platzierst Du bei jeder Verzweigung kurz vor deren Einfahrt und und in den verschiedenen Ausfahrten direkt hinter den Verzweigungen Gleiskontakte. Nähert sich ein Fahrzeug der Verzweigung und überfährt hierbei den vor der Verzweigung befindlichen Gleiskontakt, kannst Du in der Ereignisverwaltung per Zufallsauswahl einen der direkt hinter der Verzweigung erreichbaren Gleiskontakte dem Fahrzeug als Ziel zuweisen. Das Fahrzeug biegt dann in Richtung dieses Ziels ab. So verfährst Du mit allen Verzweigungen auf Deiner Anlage. Dann wird jedem Fahrzeug vor jeder Verzweigung ein neues Ziel (unmittelbar dahinter, aber zufällig wechselnd) zugewiesen, wodurch der Verkehr auf Deiner Anlage völlig losgelöst von irgendwelchen vordefinierten Fahrwegen verläuft.
With road junctions, you cannot avoid defining destinations in the train studio. In order to achieve completely random vehicle traffic, place track contacts at each junction just before its entrance and at the various exits directly behind the junctions. If a vehicle approaches the junction and drives over the track contact located in front of the junction, you can randomly assign one of the track contacts located directly behind the junction as the destination for the vehicle in the event management. The vehicle then turns in the direction of this destination. This is how you proceed with all junctions on your layout. Each vehicle is then assigned a new destination before each branch (directly behind it, but changing randomly), so that the traffic on your layout runs completely independently of any predefined routes.
Random path.mbp
Markiere bitte das Fahrzeug, damit Du während der Fahrt siehst, wie die einzelnen Fahrziele ausgewählt werden.
Please mark the vehicle so that you can see how the individual destinations are selected during the journey (coloring doesn't work with correction).
Viele Grüße / many greetings
Bearbeitet von BahnLand
This is the most elegant solution... but so many track contact not exist even MBS. I searched a different solution. Check this at "Anlagen".
Although you can select route within track with LUA but I can not figured it out yet.
