Mit dem Plugin "MBS-Fahre-Zu_EV" kann ein Objekt zu dem Koordinaten eines anderen Objektes bewegt ("gefahren") werden. (Katalog -> Plugins -> Simulation)
Das Plugin arbeitet nur über die Ereignisverwaltung mit Objektvariablen. Es kann jedes Objekt bewegt werden, das folgende Objektvariablen besitzt:
.#DriveTo -> ist die eigentliche "Steuerungsvariable" für die Bewegung (in der EV) und hat folgende Eigenschaft:
                          Das zu bewegende Objekt bewegt sich zu dem Objekt, dessen Name in ".#DriveTo" steht.
.#Speed -> Geschwindigkeit [1 ... 10] mit der sich das Objekt bewegt [in mm/Schritt]
.#FirstXY -> Gibt an ob die Bewegung (in 3D) zuerst in x-y-Richtung ausgeführt werden soll (und dann erst in z-Richtung)
                      (Wert =1 -> ja, Wert = 0 -> nein)
.#AlsoInZ -> gibt an ob die Bewegung in 3D (x-y-z-Richtung) oder nur in 2D (x-y-Richtung) ausgeführt werden soll
                       Hinweis: Bei Wert = 0, ist der Wert von ".#FirstXY" ohne weitere Bedeutung
.#Ready -> Wert = 0 -> wähend der Bewegung und Wert = 1 -> wenn die Bewegung abgeschlossen ist
Zur Vereinfachung können einem markierten Objekt die Objekt-Variablen über das Programm zugewiesen werden ("Variablen erzeugen")
Oberfläche: (mit "Ausblenden" minimiert sich das Programm in der Systentrayleiste und kann durch anklicken wieder maximiert werden)
Hilfe Fenster:
Dialog "Variable erzeugen":
Zur besseren Veranschaulichung der verschiedenen Möglichkeiten habe ich ein kleines Demoprojekt im MBS gemacht:
Beispiel_mbs-fahre-zu.zip
