When you are laying a series of curved tracks,  after a few lengths, one rail ends up higher than the other, so that at the end of the series run, the end track does not lie flat to the panel.  is there a way to correct this so that the track is level to the ground?
Wenn Sie eine Reihe von gebogenen Bahnen, nach ein paar Längen Verlegung, endet eine Schiene bis höher als die andere, so dass am Ende der Serie laufen, wird das Ende Spur nicht an der Platte liegen flach. gibt es eine Möglichkeit, dies zu korrigieren, so dass die Spur auf das Bodenniveau ist?
I found the answer.  When the orientation of a track is changed, such as rotating a curved track, or raising a track, it gets rotated in one or more directions,  rotation on X is up or down an incline.  Rotation on Y is tilting the track up or down as respects one rail to the other.  That is what causes track to be tilted..
you can fix it by selecting a track as shown and selecting the axis icon as shown in the green diamond.
Ich fa
Ich fand die Antwort. Wenn die Ausrichtung der Spur geändert wird, wie beispielsweise eine Kurvenbahn dreht, oder eine Spur erhöht, es in einer oder mehreren Richtungen gedreht wird, drehbar auf X ist nach oben oder unten geneigt. Rotation auf Y Kippen der Spur nach oben oder unten Hinsicht eine Schiene auf der anderen Seite. Das ist, was bewirkt, dass Spur gekippt werden ..
Sie können das Problem beheben, indem Sie eine Spur der Auswahl als die Achse Symbol angezeigt und die Auswahl wie in der grünen Diamanten gezeigt.
this will show you the X, Y, and Z rotations.    We want to reset the Y rotation to 0, as shown below, which keeps the track parallel to the panel at least on tilt.
Dies zeigt Ihnen die X-, Y- und Z-Drehungen. Wir wollen die Y Rotation auf 0 zu setzen, wie unten gezeigt, die die Strecke parallel zu der Platte zumindest auf Neigung hält.
