Wie ist das passiert? Ich habe ein Objekt entfernt da klafft plötzlich ein Loch in der Landschaftsoberfläche? Weiss jemand was da geschehen ist? Bild 1 zeigt das Problem von unten, Bild 2 und 3 von oben.
Hallo Philippe,
ich vermute mal, dass Du bei markierter Bodenplatte in den Eigenschaften versehentlich die "Tunnel-Bohr-Maschine" (roter Kreis) geöffnet und den Button "Löcher erzeugen" (rot umrahmt) gedrückt hast. Wenn Du dann irgendwo mit der Maus hinklickst, wird dort in der Oberfläche der Bodenplatte ein Loch ausgeschnitten. Du kannst alle Löcher mit einem Klick wieder scließen, indem Du auf den grün umrahmten Button klickst.
Danke BahnLand
Genau das war das so einfach zu lösende Problem. Ich wär jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank für die Antwort.
Grüße  Philippe
