... nach meinen Erfahrungen hier wäre es schön, wenn man bei der Definition von "Radanim" im Modell bzw. "_AnimWheel" in der .anim Datei (optional) noch den Parameter des Radius des sich drehenden Teils mit auf den Weg geben könnte... zum einen besteht immer etwas das Problem, daß Räder "durchdrehen" oder "schleifen" wenn sie einen "ungünstigen" Radius (zum vom MBS verwendeten Einheitsradius) haben und zum anderen kommt es auch bei Modellen vor, daß sie Räder mit unterschiedlichen Radien haben (z.B. große Dampfloks mit "Vorgelege") ...  so müßte das MBS dann auch mehrere (unterschiedliche) Definitionen von "Radanim"  bzw. "_AnimWheel" zulassen. Das Programm könnte dann nach meiner Meinung  die Animationssteuerung für einen Durchlauf in Bezug zum Einheitskreis setzen (mal naiv dahingeprochen)....
