Erst einmal Hallo an alle.
Ich fuchse mich gerade in die Anlagenplanung und Gestaltung ein. Da ich einen Schattenbahnhof plane als Wendeschleife im Tunnel ohne Überhohlgleis.
Folgende Gedanken dazu: Eingleisige Nebenstrecke - nach der  Tunnelausfahrt Richtung Bahnhof steht ein Einfahrtsignal in dem Bahnhof.
Signal wird auf Grün geschaltet dabei schaltet im Tunnel die Weiche der Kehrschleife und der Zug fährt los Richtung Bahnhof.
Nach dem der Zug das Signal passiert hat schaltet das Signal auf rot die Weiche wieder in die Ausgangsposition.
Dadurch fährt der nächste Zug im Tunnel auf die Position des ersten Zuges usw. usw. bis wieder eine freie Blockstrecke sich ergibt.
Nun kann aus dem Bahnhof ein Zug wieder in den Tunnel fahren.
Wie kann man dies Schalten über Gleiskontakte?
Es wär ja dann auch Möglich bei einer zweigleisigen Strecke im Tunnel ohne Schattenbahnhof.
Danke für Eure Antworten.
Hallo Rico,
weil sich in den letzten Versionen gerade in Sachen Schaltung viel geändert hat ..:
Welche Programmversion benutzt du?
Hallo Götz,
ich benutze die neuste V7.
VG
Rico
Super Rico,
dann kannst du es sehr schön mit Fahrstraßen machen. Die schalten für dich alle Weichen und Signale.
Es gibt dazu auf dem offiziellen YouTube Kanal zwei Videos:
Fahrstraßen
Fahrstraßen am Beispiel Kehrschleife
Schau mal bitte, ob die dir weiterhelfen.
Dann beantworte ich gerne weitere Fragen.
Danke erst einmal dafür.
Hallo @rico71,
Mit Brummis Minimax Modulen habe ich für dich eine Beispielanlage gebaut.
Du findest sie mit der Content-ID:   87769DB7-14F1-4562-8058-822BB89B2488
test3.mbp
Habe mal was probiert es scheint zu klappen.
