Holger Geschrieben 29. Dezember 2014 Geschrieben 29. Dezember 2014 HalloGibt es eine Möglichkeit, Teile der Ereignissteuerung auf eine neue Anlage zu kopieren ? Immer alles neu einzugeben ist schon sehr zeitaufwendig !Gruß Holger
Henry Geschrieben 29. Dezember 2014 Geschrieben 29. Dezember 2014 Hallo Holger,mit ein wenig Querdenkerei geht es - wenn auch das Ergebnis etwas grob ausfällt:Speichere die Anlage mit den Ereignissen, die Du retten willst, unter einem neuen temporären Namen ab. Erstelle eine neue Anlage oder lade die Anlage, in die die Ereignisverwaltung aufgenommen werden soll. Im Menü Bearbeiten/Einfügen aus/Anlage wähle links in der Baumstruktur bei Anlagen/Verlauf die temporär gespeicherte Anlage mit Doppelklick aus. Die Gleise, Signale usw werden eingefügt und sind markiert. Wenn Du jetzt die [Entf]- oder [Del]-Taste drückst, werden mit dem Hinweis, das bei allen markierten Objekten die Ereignisreferenzen verloren gehen, die Objekte mit Deiner Bestätigung zwar gelöscht - die Ereignisstruktur bleibt jedoch mit leeren Verweisen erhalten. Du mußt nun dafür Sorge tragen, daß Du die Gleis-oder Signalreferenzen wieder an die neue Anlage anpasst. Was nicht in der EV benötigt wird, kannst Du entweder löschen oder deaktivieren. Ich hoffe, es hilft ein wenig,viele Grüße vonHenry
Holger Geschrieben 29. Dezember 2014 Autor Geschrieben 29. Dezember 2014 Hallo Henry,Danke für die schnelle Antwort,- geht sicherlich schneller als alles neu einzugeben !Gruß Holger
