Herman Geschrieben 1. August 2022 Geschrieben 1. August 2022 Hello, some moments of the day, - and just now - I have a FPS rate from max 30 on all my layouts, even the new one. If it is, and you look at some layouts where there is a lot of traffic, the trains are jolting a bit. ( even in layouts without depots ). Worse with depots, but that is known. Is there an explanation ? Can I do something to avoid this here ? Hallo, einige Momente des Tages, - und gerade jetzt - habe ich eine FPS-Rate von max 30 auf allen meinen Layouts, auch die neue. Wenn es so ist, und man schaut sich einige Anlagen an, wo viel Verkehr ist, ruckeln die Züge ein wenig. (auch in Anlagen ohne Depots). Schlimmer ist es mit Depots, aber das ist bekannt. Gibt es dafür eine Erklärung? Kann ich hier etwas tun, um das zu vermeiden? Kind regards. Mit freundlichen Grüßen, Herman ( V7 )
LP-Trainfan Geschrieben 5. August 2022 Geschrieben 5. August 2022 Hello Herman, Go to settings then to graphics and disable shadows then you have more FPS and deacivate special effects that should help. Mfg Trainfan
