Hallo ModelbahnStudio-Freunde,
weiß jemand wie ich bei der Lok BR24 die Geräusche über die EV abspielen, bzw. stoppen kann?
Bei der Auswahl im EV-Menü wird die Lok BR 24 für die Geräusche nicht aufgeführt, für andere Ereignisse sehr wohl.
Michael
Hallo Michael,
bin zwar noch ein Neuling, aber ich vermute das es nicht geht da kein Geräusch "hinterlegt ist".
Die Vectron hat zum Beispiel eins das auch per EV abgespielt werden kann.
Gruß Thomas
Hallo @BahnMicha55
Ich gehe immer diesen Weg:
Aktion: Eigenschaft/Variable setzen
Dann rechts auf Eigenschaften stellen
Bei Objekt die Lok BR 24 einstellen
Darunter bei Eigenschaft das Feld anklicken und Objekte auswählen und dort dann Lautstärke.
Darunter öffnet sich dann ein Feld Zahl.
Dort die Lautstärke zwischen 0 (Aus) und 100 (Laut) eingeben.
Dort wo Lautstärke steht, gibt es auch die Option Stummschalten.
Dann öffnet sich das Feld Boolscher Wert. Dort kann man den Ton direkt ein,- oder ausschalten.
Bei mir funktioniert es so.
Viele Grüße George
PS: Die aktuelle Lautstärke des Zuges kannst Du im Planungsmodus unter Eigenschaften kontrollieren.
Du musst das Fenster dafür immer neu öffnen, denn wenn es geöffnet ist ändert sich die Zahl nicht.
Bearbeitet von George 63
Danke George 63. Dein Tip ist super, das funktioniert (s. Bild 1).
Sorry Thomas_103. Die Lok BR 24 ist mit einem Geräusch hinterlegt, aber wie beschrieben, erscheint sie nicht bei der Auswahl (s. Bild 2). Beide Loks befinden sich auf dem Gleis.
