Beim täglichen Speichern nach getaner Arbeit an der Anlage ist heute die Kilobyte Einheit von ca.1300KB auf 8400 KB geschossen. Ich habe nichts nennenswertes Plaziert. liegt das an der Plusversion? oder warum nimmt es soviel Speicher auf einmal.
von welcher Größe sprichst du? Hast du eine konkrete Datei oder ein ganzes Verzeichnis beobachtet? Das Plus-Paket selbst hat keine Auswirkungen auf die Größe einer Anlage, allerdings werden mit dem Plus-Paket mehrere Versionsstände einer Anlage gespeichert, damit du bei einem versehentlichen Speichern oder einem Datenverlust auf eine Vorgängerversion der Anlage zurückwechseln kannst.
Es handelt sich um "datenbank in datei sichern". Also da wo ich ein Backup mache. das habe ich immer dann germacht wenn ich bissle rumgebastelt habe. die erhöhung der KB war immer sehr niedrig bissher, je nachdem was ich auf der anlage plaziert habe.
Ja, dann handelt es sich um die zusätzlichen Versionsstände, die mit abgespeichert werden. Die Größe wird sich dann im Laufe der Zeit wieder verringern, da mehrere Versionsstände nur 14 Tage vorgehalten werden. Nach Ablauf der 14 Tage wird noch eine Sicherheitskopie gespeichert, falls die Originaldatei aufgrund eines Defekts nicht mehr geöffnet werden kann.
Aha. danke für die schnelle Antwort und Hilfe. wenn es jetzt noch möglich wäre, mich für den beta bereich freizuschalten, wäre das super^^.
Hallo Alex,
du hast bereits das Plus-Paket, dieses sollte dir im Studio durch ein "Professional+" angezeigt werden.
ja das habe ich. jetzt bin ich auf dem laufenden
Bearbeitet von weisealex
