Leslie
Alle erstellten Inhalte von Leslie
  1. Hallo! Schau dir das mal an, vielleicht hilft es dir: 0BCB0F78-50C2-4703-BC7E-6D461E6549BF
  2. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum man nur einen Kontakt, nicht aber einen Pfad oder eine Schiene auswählen kann? skicc.mbp
  3. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Einen Eisenbahn-Spieltisch im STÅRGÅTE-Stil bauen? Wie viele davon wurden bisher angefertigt?
  4. Hallo! Die neuen Kameraansichten sind super, aber man verliert leicht die Übersicht. Ich würde mir wünschen, dass man sie in den Fahrzeugeigenschaften fixieren kann (eine Fixierung pro Fahrzeug genügt) und sie dann wie gewohnt mit der Maus drehen kann. Außerdem sollte die Eingabetaste die Ansicht zurücksetzen: Bei fixierter Ansicht nur die Drehung, bei nicht fixierter Ansicht auch die Position. Vielen Dank im Voraus.
  5. Hallo! Die neue Version hebt im Simulationsmodus keine gesperrten Weichen mehr hervor. Stattdessen werden Waggons und funktionsfähige Gebäude markiert, was in der alten Version nicht der Fall war. Ist das verständlich? Gibt es dafür eine bestimmte Funktion? Falls nicht, ist das ziemlich verwirrend und sollte zurückgesetzt werden.
  6. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Ich finde, das ist für den ersten Versuch wirklich gut! Neo sollte gebeten werden, dem Portal Eigenschaften zu verleihen, dann wäre es perfekt. Ich habe auch über die Steuerung nachgedacht. Jedes Tor hat seinen eigenen Code, also könnte es darüber gesteuert werden. Dafür müsste aber die Portallogik komplett neu geschrieben werden, was wahrscheinlich unnötig wäre, da sie keine so wichtige Funktion hat. Ich finde das alte Portal mit dem neuen Look jedenfalls hervorragend!
  7. Lässt sich die Situation durch eine Routenwahl lösen?
  8. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Ich bin nicht mehr jung, danke. Diese Generation schaut das nicht mehr. Gibt es hier Fans? Ich denke auch darüber nach, es zu machen, aber so weit bin ich noch nicht. Wenn es jemandem auch gefällt, geht es schneller.
  9. Leslie hat Thema erstellt in Modellwünsche
    Ich möchte ein funktionierendes STÅRGÅTE anfragen. Wenn der Ereignishorizont aktiv ist, sollte es als Portal funktionieren, das sich an die Straße anpassen lässt. Ich denke, es benötigt keine Umgebung; jeder programmiert es selbst.
  10. Die von dir gezeichnete Anordnung funktioniert, und der Zug fährt in einer Sitzung in eine festgelegte Richtung. Wie ich bereits geschrieben habe, ließe sich das noch verbessern. Es ist aber keine Priorität, ich habe es auch anders gelöst. Der Zug von links und der von rechts sollten beide zum anderen Portal fahren, und es gibt nur eine Richtung – er fährt in diese.
  11. Dies ist keine poetische, sondern eine ganz reale Frage. Jedes Portal benötigt eine Richtung (wie bei Gelenkbussen). Wenn es gemäß der Zeichnung eingerichtet ist, fährt der Zug nach rechts ab.
  12. Befindet sich ein Portal genau am Schnittpunkt zweier Gleise, sollte der Zug meiner Meinung nach aus der Richtung, aus der er einfährt, in das Portal einfahren. Anschließend sollte er versuchen, auf der anderen Seite in derselben Richtung wieder auszufahren. Diese Lösung wäre flexibler als die derzeitige.
  13. Befindet sich das Portal zwischen zwei Gleisen, muss man es unbedingt passieren (von beiden Seiten aus). Anders geht es nicht. Bei einem Depot ist es genau umgekehrt: Man kann das Depot dort nicht betreten. Aus der Perspektive des Zuges betrachtet, ist nicht zu übersehen, dass er in der Luft fährt. In diesem Fall ist diese Lösung hilfreich. Phrontistes: Meine Lösung verursacht keine Probleme, da der Zug auf dem 3D-Gleis nicht fährt.
  14. Man kann nach dem Portal ein reines 3D-Gleis einfügen, da der Zug in der Luft sonst komisch aussieht. Es passt aber nicht, deshalb muss man zuerst ein normales Gleis einfügen und es dann auf 3D umstellen. Deshalb hatte ich ja schon mal darum gebeten, dass das Portal nicht nur am Ende der Strecke funktioniert.
  15. Hallo Modellbauer! Ich habe auch mit dem Modellbau begonnen. Ich habe bereits ein Haus gebaut, daher konzentriere ich mich zunächst auf die fehlenden Gleise. Mit etwas Hilfe habe ich eine fehlende Schiene (empfohlen für Kreuzungen) angefertigt. Dann habe ich versucht, eine Lampe von meinem alten Geländetisch zusammenzubauen. Daran muss ich aber noch arbeiten. Ich möchte Straßen und eine kompakte Version meines Bilderbuchs bauen. Da ich noch viel lernen muss, freue ich mich über jede Hilfe und jedes Modell, mit dem ich arbeiten kann. skicc.mbp modell7.zip
  16. Ich halte das für eine faire Lösung. Einen kompletten Kurs per Verkabelung zu verbinden, ist der letzte Ausweg: Man kann ihn danach nicht mehr ändern. Es ist zwar sehr praktisch, aber das Programm ist auch ohne diese Funktion voll funktionsfähig.
  17. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Hallo, so weit bin ich noch nicht.
  18. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
  19. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Hallo! Ich habe nun die Möglichkeit, Modelle zu erstellen. Wenn Sie möchten, senden Sie mir bitte die drei roten Versionen. Laden Sie diese bitte zusammen mit den anderen Lokomotiven unter Ihrem Namen auf c.web.de hoch, dann kann ich sie mir ansehen. Alternativ können Sie sie auch hier als ZIP-Datei hochladen. Wäre es möglich, sie hier in den Online-Katalog aufzunehmen?
  20. Thank you!
  21. Hallo! Ich möchte darum bitten, dass die Sucheinstellungen auf dem MBS-Anmeldebildschirm gespeichert oder zumindest bis zum Beenden des Programms beibehalten werden. Beispielsweise möchte ich Online-Feldtabellen in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen, nicht immer nach Beliebtheit.
  22. Vielen Dank! Sehr hilfreich! Ich nutze das bisher aber nur in einem meiner Level, daher ist es mir nicht aufgefallen, und leider hat es mich auch nicht vor fehlerhaften lokalen Speicherständen bewahrt.
  23. Dies ist eine Verbesserungsvorschlag. Wenn Sie sich stets genau merken, was Sie an der Spur geändert haben, nie versehentlich einen Knopf drücken oder eine präzise, dokumentierte Versionskontrolle verwenden, benötigen Sie dies nicht.
  24. Hallo! Ich wünsche mir eine Funktion zum Vergleich verschiedener Versionen von Geländetabellen. Eine Tabelle dient als Vergleichsobjekt, die andere kann ausgewählt werden. Sie können auswählen, welche Elemente angezeigt werden sollen: 1: Elemente, die in der neuen Tabelle fehlen, 2: Elemente, die nur in der neuen Tabelle enthalten sind, 3: Elemente, die in beiden Tabellen vorhanden sind, deren Eigenschaften sich aber geändert haben. Oder eine Kombination dieser Optionen. Das Programm löscht (forget, not erase) die alte Tabelle (und fragt gegebenenfalls nach dem Speichern) und erstellt eine neue, unbenannte Tabelle im Speicher, die nur die gewünschten Elemente an der neuen Position enthält. Alternativ kann die alte Tabelle mit Strg+Z an ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt werden. Bewegte Züge und geschaltete Weichen werden (state of switches) nicht berücksichtigt. --- Alternativ wäre es auch möglich, die alte Tabelle beizubehalten, die Änderungen auszuwählen oder in eine neue Ebene zu übertragen. Vielen Dank im Voraus für die Entwicklung.
  25. Hallo! Es kann vorkommen, dass wir etwas (Modell, Geländetabelle usw.) nicht mehr in den Online-Katalog hochladen möchten. Beispielsweise ein Modell, das bereits abgelehnt wurde. Daher schlage ich eine Verbesserung vor, sodass der Dateiname ein verbotenes Zeichen (z. B. „!“) enthält. Sollte dieses Zeichen vorhanden sein, wird der Upload mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
