55 -
Beiträge erstellt von Philippe
Hallo Neo
Entschuldige dass ich mich erst heute wieder melde. Ich hatte zwei Tage keinen Internetzugriff. Mein anfängliches Problem hat sich "vorübergehend" von selbst gelöst, da ich den neuen PC zurück gegeben habe. Ich bin mit Windows 8 einfach nicht zu Rande gekommen . Ich werde jetzt nach einem PC mit Windows 7 ausschau halten. Danach allerdings wird sich die Frage erneut stellen. Falls ich wieder anstehen sollte, melde ich mich erneut.
Ich wünsche Dir einen schönen Abend.
Philippe
Hallo Neo
Danke für dein Feedback. Ich habe die Datei gefunden und auf den neuen PC kopiert. Wenn ich nun aber im 3D-MBS auf "Meine Anlagen" gehe, ist dort weiterhin gähnende Leere. Unten links werden 0 Elemente angezeigt.
Hallo Neo
Ich habe einen neuen PC und will nun meine Arbeit auf dem neuen Rechner fortsetzen. Wie bekomme ich meine Anlagen auf den neuen Rechner? Möglicherweise eine sehr dumme Frage, aber ich bin momentan etwas ratlos
Gruss Philippe
Hallo Quackster
Ich bin dir für die beiden neuen Züge (Bahn AG + Eurobahn) super dankbar. Jetzt habe ich für einen etwas engeren Kurvenradius das passende Rollmaterial. Super Sache.
Gruß Philippe
Hallo Allerseits
Das abfallende Gelände (mit eine Dreieck markiert) verläuft parallel zum Raster. Es ist glatt und eben. Die Flanke welche quer zum Raster verläuft (mit einem Viereck markiert) ist "ausgefranst". Gibt es eine Methode die "ausgefranste" Flanke zu glätten, damit beide Flanken gleich aussehen und mit der selben Textur (z.B. Mauer) versehen werden können?
Gruß Philippe
.. ja, das ist noch viel besser. Danke
Hallo Wolfgang
Danke für deine Antwort. Es ist so wie du geschrieben hast. Leider kann ich im Zeichenmodus nicht gleichzeitig die Rasterpunkte sichtbar machen. Also gehe ich jetzt zuerst auf den Höhenmodus und merke mir wo ungefähr der Rasterpunkt liegt. Danke für deinen Hinweis.
Gruß Philippe
Hallo Allerseits
Im Zeichenmodus wähle ich die gewünschte Textur aus, betätige die Taste Zeichenmodus, fahre mit dem Mauspfeil an die gewünschte Oberfläche und klicke - klicke und klicke. Manchmal kommt die Textur auf Anhieb. Manchmal erst nach ein paar Dutzend klickversuche, und manchmal überhaupt nicht. Ich habe dafür keine Erklärung da ich immer gleich vorgehe?
Gruss und Dank für alle Hinweise.
Philippe
Hallo Neo
Ich konnte den Ordner finden und habe alles so gemacht wie du gesagt hast - ein totaler Erfolg danke
Grüsse Philippe
Hallo Neo
Das ist ja alles sehr beruhigend. Jetzt muss ich nur noch den besagten Ordner finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe schon das gesamte C-Laufwerk durchsuchen lassen. Ohne Erfolg. Aber ich gebe noch nicht auf.
Das heisst wohl, dass ich das Programm vom Rechner entfernen muss und danach neu installieren? Möglicherweise sind dann alle meine Anlagen weg?
Hallo
Mein Katalogfenster mit dem dunkler Rahmen ist nicht mehr da :-(
Ich kann zwar ein neues Katalogfenster öffnen. Da ist der Rahmen hellblau und die Eigenschaften sind nicht die selben. Zum Beispiel, kann ich es nicht in der Grösse ändern bzw. gross und klein "ziehen". Ich muss es auch ganz schliessen um aus der Anlage zu gehen? Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Grüsse Philippe
Hallo Henry
Du hast recht. Besser kann es nicht passen. Ich habe keine Ahnung was ich da "gewurstelt" habe, dass es bei mir zuerst nicht gepasst hat. Vielen Dank für deine Mühe.
Grüße Philippe
Antwort an Henry:
In der 04.Abwechslungsreiche Berganlage von FeuerFighter (unter Neue Anlage) wurden für die besagte Kurve 3x24230 eingesetzt.
Antwort an lobo1948:
Du hast recht. Mit der Quader lässt sich viel machen. Meine Quader Brücke ist auch ganz ansehlich geworden. Als "Geländer" habe ich die Beton Baustellenabsperrung verwendet. Sieht ganz gut aus.
Antwort an Quackster: Danke für deinen Typ. Ich konnte so tatsächlich eine passable Brücke bauen. Es bleiben ein paar Ecken und Kanten, aber alles in allem annehmbar.
Antwort an Henry: Die verbauten Gleise haben einen 30° Radius. Bei dem Brückensegment aus dem Katalog handelt es sich um Beton 30° (von Henry).
Grüsse Philippe
Hallo Community, ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Wie kann ich eine Brücke mit Kurve bauen? Das Brückensegment aus dem Katalog passt nicht. Eine Notlösung wäre der Quader, allerdings weiss ich nicht wie ich dieses "biegen" kann. Das Problem stellt sich z.B. bei der 04. abwechslungsreichen Berganlage von FeuerFighter. Kann mir da jemand aus der Patsche helfen?
Danke für die Antworten.
Dank eurer Hilfe konnte ich die Lösung für mein Problem jetzt finden. Zunächst war mir nicht klar, dass es zwei Grünstufen zu beachten gilt. Für Dunkelgrün muss das Ende des letzten Gleisstückes mit dem Mauspfeil berührt werden. Es muss aber der letzte Zipfel sein. Ein Millimeter zu weit Innen, und es geht schon nicht mehr. Das habe ich jetzt kapiert.
Danke für Eure Hilfe.
Hallo Community
Das Anstellen von Gleisen für eine Steigung gelingt mir nicht immer. Manchmal heben sich beide Gleisenden, manchmal nur das eine "gewünschte" Ende. Ich kann nicht erkennen weshalb manchmal so und manchmal so?
Grüsse Philippe
Hallo Allerseits
Kann mir jemand erklären wie ich den Übergang vom Tunnelportal zur Röhre und umgekehrt Transparent mache, sodass eine realistische Ansicht entsteht, sowohl von aussen nach innen als auch von der Tunnelröhre aus nach aussen? Danke für eure Hilfe.
Hallo Community
Woran liegt es, dass ich bei der Kameraansicht im Führerstand einiger Loks tatsächlich die Cockpitansicht habe, und in anderen Fällen vor der Lok mitfahre. Kann man da nicht zwischen den beiden Perspektiven hin und her switchen?
Grüsse Philippe
Neuer PC was nun?
in Fragen zur Planung
Danke für die Info Curt. Ich werde die Spur mal verfolgen.
