Chris06
    722
  1. Hallo @tim-fischertechnik, Ich hätte mal eine Frage. Funktioniert das mit den Wiederholungen wenn Objekte Gruppiert sind. Bei einer Dampflok hab Ich drei Partikeleffekte genutzt und diese Gruppiert und mit der Lok verknüpft. Alle drei Partikeleffekte besitzen ein Schlagwort. Wenn Ich die drei Partikeleffekte einzeln in einer Liste erstelle dann funktionieren die Partikeleffekte. Bei mehreren Dampfloks werden es sehr viele Partikeleffekte die man in die Liest aufnehmen müsste. Gruß Christian
  2. Ich hab alle ausprobiert erhalte immer die selbe Meldung
  3. Hallo @Thomas_103, Ich hab mal einen Link probiert. Erhalt folgende Meldung. Mir ist aber nicht bekannt das Ich einen AdBlocker verwende. Verwende Microsoft Edge. Gruß Christian
  4. Chris06
    Animationen
    Hallo, Zum Jahresanfang kleine Animationsspielerei.😉 Gruß Christian
  5. Hallo, Genau so hab Ich es auch gemacht. Ich hatte angenommen er kennt sich ein wenig mit der EV aus. Und Phrontistes warum hat er dann die Bedingung "Fahrzeug steht auf Gleiskontakt" hinzugefügt. Dies ist auf meinem Bild nicht zu sehen.🙂 Gruß Christian
  6. Hallo @Roemi, Hab dir ein Kleines Beispiel als Anlage erstellt. In der siehst Du wie Ich das gemacht habe. So wie Ich es auf dem Bild erkennen kann Hast Du in der Aktion "Eigenschaft/Variable besitzt den Wert "nichts eigetragen. Die Aktion "Fahrzeug steht auf einem Gleiskontakt" kannst Du löschen. Im Ereignis hast Du ja den Gleiskontakt schon angegeben. Wie hast Du die Wagen Kopiert. Meine hab Ich in 6 sec. Dupliziert. Welche Version nutzt Du eigentlich. Die mbp Datei ist mit V 9 erstellt. Gruß Christian Be-Entladen.mbp
  7. Dem schließe Ich mich an.
  8. Chris06
    Animationen
    Hallo, Zum Jahresende noch eine kleine Animationsspielerei. Gruß Christian
  9. Hallo @Roemi, Es ging auch noch etwas anders. So mache Ich es zumindest. Nimm einen Fcs 090 Seitenentlader "leer" und füge von Roter Brummer die Wagenladung hinzu. Sie lässt sich gut an das Modell anpassen. Wähle alle Wagenladungen aus und kopiere diese. Siehe Bild grün markiert. Nun kannst Du in der EV den Eintrag " Gleiskontakt wird betreten" erstellen. Entweder Du gibst der Lok eine Variable z.B. Güter oder Du sucht die Passende Lok heraus. Nun wähle eine Bedingung aus und zwar "Eigenschaft/Variable besitzt den Wert" .Jetzt wählst Du unter Wiederholer das Feld "Elemente in einer Liste" aus. Gehst auf bearbeiten. Nun öffnet sich eine Liste in der Du ein rechtsklick mit der Maus machst und "Einfügen " auswählst. Oder Du klickst das rechte Symbol in der oberen Leist an "Einfügen aus Zwischenablage". Im Bild rot markiert. Im nächsten schritt wählst Du unter Aktion das Thema Sichtbarkeit setzen aus. Im anderen Schattenbahnhof setzt Du die Sichtbarkeit auf Unsichtbar. Nun fährt der Zug in einer Richtung beladen und in die andere Richtung leer. Ich hoffe einigermaßen verständlich. Wenn nicht kann man ja fragen.😉Und Du sparst die einen zweiten Zugverband. Ein Frohes Neues Jahr 2025. Gruß Christian
  10. Chris06
    Animationen
    Hallo, Ich hab mal die Türen gewechselt. Haben mir nicht ganz so gefallen.😉Siehe Video. Gruß Christian
  11. Chris06
    Animationen
    Gleisbau Gerätewagen im Einsatz.☺️
  12. Chris06
    Animationen
    Hallo, Ich hoffe das alle Weinachten gut überstanden haben!🤭 Hab mir ein anderes Modell genommen da Ich noch Türen die sich öffnen dem Modell hinzufügen wollte. Ein wenig Licht im Innen und außen Bereich sind auch dazu gekommen. Links im Hintergrund ist noch die Vorgänger Version zu erkennen. Gruß Christian
  13. Chris06
    Animationen
    Hallo @streit_ross, Ich denke den Expressgutwagen gibt es so wohl nicht. Er soll ja nun auch eine andere Aufgabe übernehmen wie Ich geschrieben habe. Für mich ist es die richtige Wahl. Oder hast Du eine Idee welches Modell man nehmen kann.☺️ Frohes Fest.🎅 Gruß Christian
  14. Chris06
    Animationen
    Hallo Thomas, Danke für deine Meinung. Meine Tendenz geht auch zu den durchgehenden. Noch ein Frohes Fest.🎅 Gruß Christian
  15. Chris06
    Animationen
    Hallo, Ich mal wieder. Licht für den Expressgutwagen nun im Einsatz für den Gleisbau. Eine Frage was passt besser. Die durchgehende Leuchtstoffröhre oder die geteilte. Gruß Christian
  16. Hallo an alle. Ein Frohes Fest und ein gesundes Neues 2025.🎅Anbei kleines Video. Gruß Christian
  17. Chris06
    Animationen
    Was ist den Heute Los. Schon wieder eins vergessen. Ich denk für Heute mache Ich Schluss!😴 Fuchsbagger mit Kabinen Licht. Gruß Christian
  18. Chris06
    Animationen
    Hab noch eine Lichtfunktion mit einem internen Schalter des Modell realisiert. Vom Video hab Ich das Licht nochmal etwas verändert. Gruß Christian
  19. Chris06
    Animationen
    Hallo, Ich hab da noch eins. Hatte Ich gestern vergessen . Bitte den Scheinwerfer beachten der bewegt sich mit dem Modell mit. Gruß Christian
  20. Chris06
    Animationen
    Hallo, kleine Spielerei mit Animationen. Gruß Christian
  21. Hallo, Ich hab noch mal ein bisschen mit der Textur gespielt um heraus zu finden welches Quadrat in der Multitextur für welches Teil am Modell zuständig ist. Ich weiß die eine oder andere Variation gibt es nicht. Ist aber auch nur ein Test! Gruß Christian
  22. Hallo @Roter Brummer, Danke für die Entscheidung das Du auch für die anderen Variationen eine Tauschtextur erstellt hast. Dadurch lassen sich Namen siehe Bild direkt in der Tauschtextur hinzufügen. Dadurch benötige Ich keine weiteren Texturen die Ich mit dem Modell verknüpfen muss. Gruß Christian
  23. Dem schieße Ich mich an.
  24. Da Meldet sich ja der Richtige.😎
