ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich eine erzeugte Fahrstraße nicht mehr löschen kann. Das Löschen einer Fahrstraße führt nach ca. 30sec. Rechenzeit mit Sanduhr zu folgendem Fehler:
Außerdem ist mir aufgefallen, dass im Fahrstaßenfenster nicht mehr alle Fahrstraßen gelistet sind. Die Liste ist bei mir unten abgschnitten und ich kann die Fahrstraßen am Ende der Liste nur noch per Filter darstellen. Die Fahrstraßen funktionieren allerdings vollständig:
Trossinge hätte noch ca. 50-60 Fahrstraßen, die in der Liste oben fehlen. Interessant ist auch die Sortierung. Trossingen müsste aus meiner Sicht alphabetisch mit den Ausfahrten starten (s.u.).
Ich sehe gerade, dass auch der Südbahnhof nicht vollstädnig ist, da die Einfahrten in der Liste fehlen. Diese müssten meiner Meinung nach zwischen Südbahnhof und Trossingen dargestellt sein.
Darstellung der Fahrstraßen mit Filterung auf die Kategorie Trossingen:
Mein aktueller Workaround besteht darin, die nicht mehr benötigte Fahrstraße in eine Kategorie 00_xxx zu schieben (damit steht sie ganz oben in der Liste) und wenn ich eine neue Fahrstraße anlegen will, ändere ich die bestehende ab und verwende sie quasi mit neuen Daten und neuem Namen an anderer Stelle weiter.
Gibt es eine maximale Zahl an Fahrstraßen, die ich ggf. überschritten habe oder irgend welche anderen Einstellungen bzw. Limitierungen?
Für Tipps und Tricks bin ich dankbar. Ich bräuchte für meine Anlage schon noch einige neue Fahrstraßen zur Steuerung:-)
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Lenz
Hallo Lenz,
eine maximale Anzahl von Fahrstraßen gibt es nicht, bei deiner Anlage scheint etwas durcheinandergeraten zu sein. Um dies zu prüfen, benötige ich Zugang zu deiner Anlage. Bitte diese entweder veröffentlichen oder mir privat zukommen lassen (siehe Kontakt am Ende dieser Seite).
da bräuchte ich bitte etwas Unterstützung, wie ich Dir die Anlage privat zukommen lassen kann.
Ich nehme an exportieren (.mbp hat ca. 12MB) und dann?
Gruß,
Lenz
Danke, ich habe deine Anlage erhalten und schaue sie mir in den nächsten Tagen an.
OK, danke!
Ich habe deine Anlage jetzt untersucht und kann deine Probleme nachvollziehen. Tatsächlich hast du mit deinen 1000 Fahrstraßen Grenzen überschritten, die bisher nicht geprüft werden. Zwar gibt es keine explizite Obergrenze bei Fahrstraßen, aber bei der Listenanzeige kommt es dann zu Problemen, wenn zu viele Fahrstraßen aufgelistet werden. Leider kann ich dir keine sofortige Lösung anbieten, das Problem lässt sich nur durch ein zukünftiges Update beheben.
Danke für die Info!
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Anlage an sich ist nicht korrupt und solange ich nicht in der Gesamtliste Fahrstraßen lösche und für die Anzeige Filter & Kategorien verwende, kann ich dran weiterarbeiten, oder spricht da was dagegen?
Ja, die Anlage ist intakt, die Anzeige der Fahrstraßen hat bei 1000 sichtbaren Fahrstraßen ein Problem. Wenn du diese durch Filter reduzieren kannst, kannst du die Fehler umgehen.
Perfekt, danke Dir!
Dann werkl ich mal weiter. Wenn Du zum Testen des Updates eine Anlage brauchst, stelle ich meine aktuelle Version gerne zur Verfügung. BIs dahin habe ich vielleicht noch ein paar Fahrstraßen dazugenommen; in der Stadt fahren ja noch keine Autos und TramsD
Hast Du einen Plan, wann das nächste Update in etwa ansteht?
Die Änderung ist etwas aufwendiger, wann ich diese umsetzen kann, kann ich leider jetzt noch nicht sagen.
vor 1 Stunde schrieb lenz1:
Hallo lenz1,
wenn ich mir dazu eine Anmerkung erlauben darf?
Für den Straßenverkehr sowie Trams sind Fahrstraßen ungeeignet.
Der Grund ist, dass weder Autos, noch Trams im Blockabstand fahren.
Für beide Kategorien eignen sich Zielpunkte besser für die Wegführung.
Hallo Goetz,
ja, hast Recht. Autos mit Fahrstraßen ist nicht praktisch, weil mehrere Autos in einem Straßenabschnitt mit unterschiedlichen Zielen gleichzeitig fahren sollen.
Wird meine erste größere Verkehrsregelung. Da werde ich wohl vorher noch ein bisschen im Forum und bei den Videos schmökern, wie man das am besten aufsetzt :-)
Gruß,
Lenz
