Errorcode "Unkown method or property "islocatedOn" during eventhandling
Running this small test scenario I get an error when I run over the trackcontact that executes the event.
See the associated picture and scenario.
Three tracks, a turnout, a track contact (names "Track Contact") and a loco with a keyword (="test") is created.
An event with trigger "Track contact is triggered" is created with one condition "Vehicle is located on Track/Trackcontact".
The condition is true if:
>>VEHICLE<< - Here I select "Variable">"Objectvariable" and select the keyword "TEST" (from the loco)
>>TRACK/TRACKCONTACT<< - Here I select the trackcontact´"Track Contact".
The action associated if "TRUE" is toggling the turnout.
When I run the loco over the Track contact the scenario stops and eventtrace reports "Unknown method or property name isLocatedOn".
Am I doing something wrong os is it supposed to do this
Best Regards
Michael
Beim Ausführen dieses kleinen Testszenarios erhalte ich einen Fehler, wenn ich über den Gleiskontakt fahre, der das Ereignis auslöst.
Siehe zugehöriges Bild und Szenario.
Es werden drei Gleise, eine Weiche, ein Gleiskontakt (mit dem Namen „Gleiskontakt“) und eine Lokomotive mit dem Schlüsselwort „test“ erstellt.
Es wird ein Ereignis mit dem Auslöser „Gleiskontakt wird ausgelöst“ und der Bedingung „Fahrzeug befindet sich auf Gleis/Gleiskontakt“ erstellt.
Die Bedingung ist erfüllt, wenn:
>>FAHRZEUG<< – Hier wähle ich „Variable“ > „Objektvariable“ und das Schlüsselwort „TEST“ (von der Lokomotive).
>>GLEIS/GLEISKONTAKT<< – Hier wähle ich den Gleiskontakt „Gleiskontakt“.
Die zugehörige Aktion bei „WAHR“ ist das Umschalten der Weiche.
Wenn ich die Lokomotive über den Gleiskontakt fahre, stoppt das Szenario und Eventtrace meldet „Unbekannter Methoden- oder Eigenschaftsname isLocatedOn“.
Mache ich etwas falsch oder ist das so beabsichtigt?
test_keyword.mbp
vor 16 Minuten schrieb mich.chr:
The error message occurs because you select the object variable “Test” from the locomotive “OEBB 2048” as the vehicle. The object variable “Test” is a keyword. A keyword cannot be placed on a track contact.
Do you want to check whether the locomotive “OEBB 2048” specifically has the object variable ‘Test’ as a keyword, or generally whether the locomotive entering the track contact has the keyword “Test”?
Die Fehlermeldung entsteht dadurch, daß Du als Fahrzeug die Objektvariable "Test" von der Lok "OEBB 2048" auswählst. Die Objektvariable "Test" ist ein Schlüsselwort. Ein Schlüsselwort kann nicht auf einem Gleiskontakt stehen.
Möchtest Du abfragen ob speziell die Lok "OEBB 2048" die Objektvariable "Test" als Schlüsselwort hat, oder allgemein ob die Lok, die den Gleiskontakt betritt des Schlüsselwort "Test" hat?
Hi Easy and thanks for your kind help.
With the condition I want to test if any loco that runs over the trackcontact has a certain keyword and then do actions.
Ich möchte prüfen, ob eine Lokomotive, die über die Gleiskontaktstelle fährt, ein bestimmtes Schlüsselwort aufweist, und dann Aktionen ausführen, wenn sie dieses Schlüsselwortkriterium erfüllt.if they meet this keyword criteria
Hi,
vor einer Stunde schrieb mich.chr:
the event with the Condition : (Property/Variable has Value)
Step by step:
Variable -> variable (Extended)
Object -> Trigger
... choose -> Vehicle...
Name -> choose -> Test
= -> Keyword
Bearbeitet von EASY
Hey Easy
That did the trick. Thanks a lot for your help. I would not have gotten there if you hadn't provided the assist :-)
And I can see the "property/variable has value" condition has a lot of utility build into it that will soon come in handy for me.
Best Regards
Michael
