Hallo Zusammen,
ich habe einen Bahnhof der besteht aus mehreren Modulen, nicht alle Module haben aber einen rechten Winkel.
Ein Modul hat die Maße:
A - B
D - C
D nach A = 700mm
A nach B = 1100mm
B nach C = 500mm
C nach D = ungefähr 990mm ergibt sich aus den Winkeln
A = 80 Grad
B = 90 Grad
C = 100 Grad
D = 90 Grad
Wenn ich jetzt die Ecke B anfasse, schaffe ich es nicht den Winkel auf 10 Grad bzw. die Länge auf 110 cm bzw. 1100mm.
Kann ich Längen oder Winkel direkt in ein Feld eingeben.
Gruß und Danke
Ralf
vor 27 Minuten schrieb Ralef:
Wenn du einen Eckpunkt der Bodenplatte auswählst, kannst du seine X- und Y-Position angeben.
Die obere linke Ecke ist der Nullpunkt.
Hallo Götz,
vielen Dank hat funktioniert, aber nicht so genau wie ich es möchte.
In Geländeform und -größe, kann ist die kleinste Rastergröße 1cm, aber die Koordinaten zeigen mm an, einstellen kann ich dann auch nur in 10mm Schritten.
Kann ich das Raster noch irgendwo kleiner als 1 cm einstellen.
Oder kann ich evtl. Winkel (in Grad einstellen)
Danke
Ralf
vor 9 Minuten schrieb Ralef:
Hallo Ralf,
meines Wissens geht das leider beides nicht.
Aber du kannst die ganze Bodenplatte kleiner skalieren, wenn du es millimetergenau brauchst.
Das ist die beste Annäherung, die mir mit einer Bodenplatte gelingt, wenn ich sie auf 0,1 runter skaliere:
Das ist sicher nur eine Notlösung, aber vielleicht genügt sie für deinen Zweck?
Bearbeitet von Goetz
Mir kommt gerade noch eine Idee, @Ralef
Wenn es dir nur um eine Platte mit den exakten Maßen geht und nicht um formbares Gelände (der Grund für die Rasterung der Bodenplatten im MBS), dann kannst du die Platte auch mit einem 3D-Modeller wie z.B. Blender oder Sketchup erstellen und als Objekt ins MBS importieren. Eventuell ist das eine Alternative für dich?
Am 5.1.2026 um 23:48 schrieb Goetz:
Hallo Götz,
vielen Dank, ich arbeite jetzt erst mal in diesem Rastermaß von 1cm, ich kann ja später immer noch einmal die Bodenplatte anpacken und ändern.
Ralf
