wäre es möglich in der EV einen Befehl hinzuzufügen, der eine Zufallszahl aus einem vorgegeben Bereich ausgibt?
Beispiel: vorgegebener Bereich 1-6; Zufallszahl kann 1; 2; 3; 4; 5 oder 6 sein und ändert sich bei jedem Aufruf.
Damit könnte man verschiedenen Abläufe in der EV "programmieren" und dann abhängig vom Zufall ausführen lassen.
MarkoP
Hallo Marko,
das ist eine gute Idee. Ich werde das über eine integrierte Variable lösen, ähnlich wie man das schon bei den Objektvariablen (z.B. Obj._Speed) kennt. Durch Verwendung der Variable "_Random6" wird bei jedem Zugriff eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 zurückgegeben. Die Zahl am Ende kann beliebig ausgetauscht werden, z.B. _Random100 für Zahlen zwischen 1 und 100.
