HDW_64625 Geschrieben 2. August 2015 Geschrieben 2. August 2015 Hallo zusammen,ich plane ja mittelfristig eine neue Anlage mit Märklin C-Gleisen. Verwende möchte ich gerne die schlanken Weichen und Kreuzungen.An zwei Stellen meiner Anlage käme eine Kreuzung zum Einsatz (siehe Markierungen im Bild): Nun möchte ich dort aber eine Kreuzungsweiche einbauen, um mehr Möglichkeiten zur Fahrstrassengenerierung zu haben.Im Moment gibt es im Katalog ja nur die nicht schaltbare Kreuzung 24740. Von Weichen-Walter (siehe Bild) gibt es aber dazu Alternativen, bzw. Umbauten. Wie kann ich das in meinem Plan machen, damit ich dort auch schalten kann, z.B. über das RocStudio?Gruß Holger
BahnLand Geschrieben 2. August 2015 Geschrieben 2. August 2015 Hallo Holger,auch wenn es die doppelte Kreuzungsweiche passend zur Märklin-C-Gleis-Kreuzung 24740 im Modellbahnstudio nicht gibt, kannst Du sie sehr einfach selbst nachbauen:Im C-Gleis-Sortiment gibt es zur genannten Kreuzung auch die geometrisch passenden Weichen (im obigen Beispiel die Linksweiche 24711). Beide Gleisstücke zusammen enthalten sämtliche geometrischen Informationen, die benötigt werden, um mithilfe des Gleiseditors eine dazu passende Kreuzungsweiche zu "basteln".Als Basis für die neue Kreuzungsweiche nehmen wir eine (beliebige) vorhandene doppelte Kreuzungsweiche (im Beispiel die DKW 24620) und öffnen für dieses Gleisstück den Gleiseditor. Hier tragen wir nun für die 4 Spuren die geometrischen Größen der Kreuzung 24740 und der Weiche 24711 an den passenden Stellen ein. Danach wird der Gleiseditor geschlossen. Als Ergebnis hat man nun die oben im Bild rechts abgebildete doppelte Kreuzungsweiche, deren "äußere" Geometrie exakt jener der Kreuzung 24740 entspricht, und deren gebogene Spuren den Radius der Weiche 24711 besitzen.Dass es sich hierbei optisch nicht genau um die von Dir gezeigte "Baeseler-Kreuzungsweiche" handelt, ist für den Anlagenbetrieb des Modellbahnstudios und die Weichenschaltung - sowie auch für die Steuerung über das RocStudio - nicht relevant.Viele GrüßeBahnLand
HDW_64625 Geschrieben 2. August 2015 Autor Geschrieben 2. August 2015 Hallo Bahnland,danke, das hat schon mal weitergeholfen. Selbst aus Rocrail mit dem RocStudio lässt sich die Weiche schalten.Leider gibt es dort noch ein kleines Problem. Die beide Geradeausstellungen sind vertauscht die Abzweigstellungen dagen korrekt:Ich habe es auch schon mit verschiedenem Angaben versucht, z.B. so:Dann ist genau umgekehrt: Die beide Abzweigstellungen sind vertauscht die Geradeausstellungen dagen korrekt.Vielleicht kannst Du mit deiner Erfahrung mir die korrekten Angaben posten, damit die Weiche richtig schaltet, das wäre super!Gruß Holger
HDW_64625 Geschrieben 2. August 2015 Autor Geschrieben 2. August 2015 Hallo Bahnland,hat sich erledigt. mit meinen o.a. Einstellungen und dem Drehen der Weiche im 3D Modellbahnstudio stimmt es jetzt!Danke nochmals und GrußHolger
