gerd Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 hallo modellbahnfreunde,nach lg. Krankheit wieder einmal im Forum. habe einige anlagen gesehen, die mitOberleitung bestückt sind. gibt es hinweise, oder erklärt es mir jemand, wie manden aufbau hinbekommt. wäre euch dankbar.grüsse euchgerd
Andreas66 Geschrieben 17. Oktober 2015 Geschrieben 17. Oktober 2015 Hallo Gerd,der Aufbau einer Oberleitung ist eigentlich nicht weiter schwierig. Dazu musst Du als erstes mal Masten für die Oberleitung setzen. Die Masten findest Du im Katalog unter der Bezeichnung "Oberleitung" und kannst sie wie alle anderen Dinge einfach auf Deiner Anlage platzieren. Es gibt auch ein Plugin "Oberleitung setzen", dass dies etwas abkürzen kann, das Plugin ist aber nicht zwingend notwendig. Auf meiner Anlage habe ich die Masten z.B. von Hand gesetzt, also ohne Plugin.Für die Oberleitung selber hast Du auch wieder zwei Möglichkeiten:1) Du markierst einen Masten und klickst dann auf "Verbinden mit". Dann klickst Du auf den nächsten Masten und zwischen den beiden Masten wird eine Leitung gezogen.2) Im Katalog findest Du das Objekt "Fahrleitung1". Dieses platzierst Du wiederum wie ein gewöhnliches Objekt auf Deiner Anlage. In den Eigenschaften des Objekts kannst Du übrigens die Länge der Fahrleitung anpassen.Andreas
