BahnLand Geschrieben 4. November 2015 Geschrieben 4. November 2015 Hallo Neo,für die Darstellung des Eröffnungsjahres am Nordportal des Gotthard-Scheiteltunnels habe ich das Beschriftungsfeld mit Messing-farbenen Buchstaben auf transparentem Hintergrund verwendet.Wenn ich mich nun nur ein kleines Bisschen weiter vom Portal entferne, verschwindet die Jahreszahl plötzlich.Allerdings gilt dies nur für die Jahreszahl mit durchsichtigem Hintergrund, nicht jedoch für die anderen hier sichtbaren Beschriftungsfelder mit weißen Hintergrund (die hier nur als "Arbeits-Titel" hinterlegt sind). Blendest Du die "transparenten" Beschriftungen bewusst schon sehr früh aus, oder handelt es sich hierbei um einen Fehler im Programm? Ich würde die Jahreszahl gerne auch noch aus großer Entfernung sehen können.Wenn ich den Nachtmodus einschalte, erstrahlt die Jahreszahl wie eine Reklametafel. Da die Buchstaben jedoch aus Metall gefertigt sind, sollten sie bei Nacht nicht leuchten. Hier würde ich mir wie bei den Grundkörpern eine zusätzliche Auswahlbox wünschen, wo man bestimmen kann, ob die Schrift (das Beschriftungsfeld) leuchten soll oder nicht.Viele GrüßeBahnLand
Neo Geschrieben 5. November 2015 Geschrieben 5. November 2015 Hallo BahnLand,transparente Beschriftungen werden nicht speziell vorzeitig ausgeblendet, es könnte sich hier um ein Problem mit dem Z-Puffer handeln. Wie nah liegt die Beschriftung am Tunnel an? Ändert sich das Verhalten, wenn du die Beschriftung weiter weg bewegst? Kannst du das Problem in einer Beispielanlage nur mit dem Tunnel und der Beschriftung nachstellen, um meine These zu überprüfen?Die Deaktivierung der Leuchtfunktion werden ich für das Update berücksichtigen.Viele Grüße,Neo
BahnLand Geschrieben 5. November 2015 Autor Geschrieben 5. November 2015 Hallo Neo,wahrscheinlich hast Du mit dem "Z-Puffer" Recht. Denn ich hatte die Beschriftung tatsächlich "direkt" an die Wand "geklebt". Ich habe nun den Abstand zwischen Wand und Schrift um 0,5 mm vergrößert. Das hat geholfen. Die Schrift bleibt nun auch "aus großer Entfernung" sichtbar (so lange, bis sie aufgrund ihrer Größe zwangsläufig verschwindet). Und dass die Schrift jetzt etwas mehr von der Wand absteht, fällt überhaupt nicht auf (nicht einmal, wenn man direkt über die "Mauerkante" schaut). Insofern hast Du mit Deiner Antwort mein Problem gelöst. Vielen Dank!Viele GrüßeBahnLand
