Featured Replies
baue gerade eine virt. Anlage mit "Roco Spur 0 line mit Bettung"  und möchte Weichenstraßen realisieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kreuzweichen mit Nr. 42546 und 42594 nicht als Weiche vom Programm erkannt werden.
Habe beide Weichen benannt und wollte sie  mit einem Kippschalter verbinden. In der Liste die dann angezeigt wird, sind alle anderen Objekte (Weichen, Signale etc.)
 aufgeführt, nicht aber die beiden Kreuzweichen?
Fehlt den Kreuzweichen ein bestimmtes Attribut?
Fragende Grüße
-Ernesto-
Hallo ernesto,
... da der Kippschalter nur 2 Zustände kennt (ein/aus), kannst Du auch nur Objekte damit verbinden, die ebenfalls nur 2 Schaltzustände kennen... eine Kreuzweiche hat derer 4... (... geht also mit 3-Wege-Weiche auch nicht...)
..kapiert!  Merci ;o))
Einleuchtende Grüße
-ernesto-
Hallo ernesto,
... kannst Dir ja mal den Spaß machen und einen Drehregler mit der Kreuzweiche verbinden... da gibt es 4 Werte auf die die Kreuzweiche reagiert...
..schon wieder etwas gelernt!
1000 Dank
-ernesto-
