betriebs-aerzteberatung-jk Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Hallo Ihr Profis, ich bin mir sicher das es hier irgendwo steht. Da viel hier in diesem Forum zu finden ist. Lange rede kurzer Sinn. Wie schalte ich ein Signal mit 3 Stellungen so das ich jeden Schaltzustand seperat ansteuern kann. Ich meine Halt, langsam Fahrt, Fahrt Schon mal danke für die Hife Beste Grüße Jens
EASY Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo Jens, ... kommt darauf an. wie Du ansteuern möchtest... Manuell kannst Du beim Signal unter "Eigenschaften" -> "Signalalbegriff" einen Schaltzustand auswählen. Wenn Du einen Schalter mit dem Signal verknüpfst ("Eigenschaften" -> "Verbindung"), dann übernimmt der Schalter die Anzahl der Schaltzustände des Signals und dessen Begriffe ("Eigenschaften" -> "Schalterstellung") In der Ereignisverwaltung kannst Du unter "Aktionen" -> "Spezifische Objektaktionen" -> "Signal einstellen" den Signalbegriff auswählen. ... wie gesagt... je nach dem was Du machen möchtest... Gruß EASY Bearbeitet 18. Juli 2016 von EASY
betriebs-aerzteberatung-jk Geschrieben 22. Juli 2016 Autor Geschrieben 22. Juli 2016 Hallo Easy, danke deine Hilfe nur leider ist das noch nicht die Lösung meines Problems. Ich habe ein Signal mit 3 Schaltzuständen, als Fahrt, Halt und langsam Fahrt. Über die Eigenschaften lässt ich aber nur offen oder geschlossen schalten. Das bedeutet Signalbild Halt und langsam Fahrt. Wie kann ich alle drei Signalbilder schalten ? Herzliche Grüße Jens
EASY Geschrieben 22. Juli 2016 Geschrieben 22. Juli 2016 Hallo Jens, ... welches Signal hast Du genommen? Kannst Du mal die Bezeichnung vom Katalog mit angeben... ... wenn ich mich recht erinnere gibt es im Katalog noch Signale, die zwar (theoretisch) 3 Schaltzustände haben aber praktsch nur 2 darstellen... diese sind noch aus einer Zeit, in der das MBS nicht mehr als 2 Signelzustände anzeigen konnte... Gruß EASY
betriebs-aerzteberatung-jk Geschrieben 22. Juli 2016 Autor Geschrieben 22. Juli 2016 Hallo Easy, Das Signal Form Hauptsignal HP2 Grüße
EASY Geschrieben 22. Juli 2016 Geschrieben 22. Juli 2016 Hallo Jens, ... dieses Signal gehört leider noch zu diesen "Altlasten" mit nur 2 darstellbaren Zuständen... ... und ob Seehund (...hat dieses Modell erstellt) dieses Signal aktualisieren kann oder möchte, kann ich Dir nicht sagen... Gruß EASY
