Hallo, ich habe das Forum durchsucht und nichts zu meiner Frage gefunden. Ist das wirklich so, dass man das "Anstellen" nur ganz grob mit der Maus erstellen kann? Ich möchte die Gleise auf eine genaue Höhe bringen. Gibt es dazu einen Trick?
Danke für Eure Tipps im Voraus
Jürgen
Hallo Jürgen
ja, es gibt einen Trick:
Verlege zunächst den Gleisabschnitt, den Du anstellen möchtest, in der Ebene (im obigen Blid vorne). Schließe an beiden Enden ein Begrenzungs-Gleisstück an (im Bild braun). Verschiebe nun das "bergseitige" Begenzungsgleisstück um gebau jenern Betrag nach oben, um welchen die geplante Rampe ansteigen soll (mittleres Gleis). Markiere nun das komplette "Rampengleis" (grau) und stelle es am bergseitigen Ende an, bis es an dem "angehobenen" Begrenzungsgleis einrastet (hinten). Beachte bitte, dass die Distanz zwischen den beiden Begrenzungsgleisen durch das Anheben eines der beiden etwas größer wird als in der Ebene. Deswegen gibt es rechts oben eine kleine Lücke. Die musst Du gegebenenfalls ausfüllen, indem Du entweder das Rampengleis entsprechend verlängerst oder das "abstehende" Begrenzungsgleis (oder das Gleis, mit dem die Strecke fortgesetzt werden soll) etwas heran rückst.
Hallo BahnLand, danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe das probiert. Leider rastet die Schiene oben nicht ein. Gibt es spezielle Begrenzungsgleisstücke? Ich habe einfach nur ganz kurze Schienenstücke verwenden. Vielleicht ist das meine Fehler?
Jürgen
Hallo Jürgen,
Du musst möglicherweise beim Anstellen am Zielpunkt mit der Maus etwas "wackeln" (die Maus, ohne die Maustaste loszulassen, um den Zielpunkt herum etwas hin und her bewegen), damit das "Einrasten" funktioniert. Da muss man einfach etwas herumprobieren, da es dafür (meines Wissens) kein definiertes Vorgehen gibt. Spezielle Begrenzungsgleisstücke gibt es nicht. Es funktioniert mit "ganz normalen" Gleisstücken.
Auch wenn die durch die Steigung entstehende Lücke zu groß wird, wird die Lasso-Funktion möglicherweise unwirksam. Da muss die Lücke aber schon sehr groß sein. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, kannst Du das Gleis "nach Augenmaß" in der Ebene etwas verlängern und dann einen neuen Anstell-Versuch unternehmen.
Kann es sein, dass Du möglicherweise die "LAsso"-Funktion für Gleisstücke ausgeschaltet hast? Sie muss eingeschaltet sein.
5a55ea1778f61_Lasso-Funktionein.JPG.ff0ce76259ffb0c3c6d38e451f9631b3.JPG  Lasso-Funktion eingeschaltet
5a55ea1abd48e_LAsso-Funktionaus.JPG.8dc3691f0bdbd9bc7587ad223957f3b9.JPG  Lasso-Funktion ausgeschaltet
Perfekt! Es hat funktioniert :-)  Dankeschön für den Tipp.
Jürgen
