Hallo zusammen!
Dachte, ich hätte die EV einigermaßen im Griff. Mache leider immer wieder Flüchtigkeitsfehler: vergessener Unterstrich, etc. Suche seit Stunden hier den Fehler. Vielleicht kann mir einer vom Schlauch helfen, auf dem ich stehe!
Zur Erklärung: Im Bhf SF sollen Loks rückwärts auf Gleis 01 oder 02 vor einen Zug ankoppeln. Diese rücken mit negativer Geschw. als Austauschloks (AL) auf einem Gleis in Blockabständen auf. Dampfloks mit Tender voran = Loklänge 2, sollen früher im Blockabschnitt zum Stehen kommen. Alle anderen Loks = Loklänge = 1.
SF_G01/02_AL4_Erkennung
Zug/Fahrzeugverbund betritt ein Gleis/eine Straße:
  • Fahrzeug (mit Antrieb): [Alle Fahrzeuge (mit Antrieb)]
  • Gleis/Straße: SF_G01/02_AL4_ER (Austauschlok 4 Erkennung; bei jedem Aufrücken in den nächsten Blockabschnitt 3 ... 2.. .1)
Aktionen
Variable setzen:
  • Name: SF_G01/02_AL4_NameV
  • Wert: $_Trigger1._Name
Variable setzen:
  • Name: SF_G01/02_AL4_SpeedV
  • Wert: =-10 (Das =, da sich während der Tests die Wertzahl immer addierte)
Variable setzen:
  • Name: SF_G01/02_AL4_LoklängeV
  • Wert: $_Trigger1.Loklänge
SF_G01/02_AL4_bremsenV
Variable wird gesetzt:
Bedingungen - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (UND)
Variable besitzt den Wert:
  • Wert: =1
  • Negieren: 0
Aktionen
Countdown starten:
  • Name: SF_G01/02_AL4_bremsenC
  • Dauer: 2 (der Countdown mit Loks = Längewert = 2 soll früher ablaufen)
  • Automatischer Neustart: 0
Countdown läuft ab:
  • Wert: <0
  • Negieren: 0
Aktionen
Variable setzen:
  • Wert: +1
Fahrzeuggeschwindigkeit setzen:
  • Fahrzeug (mit Antrieb): $SF_G01/02_AL4_NameV
  • Gleis/Straße: [Alle Gleise/Straßen]
  • Geschwindigkeit: $SF_G01/02_AL4_SpeedV
  • Ist-Geschwindigkeit setzen: 0
Countdown starten:
  • Dauer: 0,5
Leider stoppen die Austauschloks nicht, obwohl scheinbar alle Objektvariablen erkannt werden.
Gruß, Berlioz
Bearbeitet von Berlioz
Hallo Berlioz
Wenn Du die V4.2 installiert hast, kannst Du ja mal mit dem Plugin "EV-Fehlersuche" versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ansonsten gibts noch im Forum (hier) den MBS-XML-Auswerter, der besser lesbare .txt -Dateien aus der als XML exportierten EV erzeugt.
Zum Thema:
vor 2 Stunden schrieb Berlioz:
Den Wert "$_Trigger1.Loklänge" gibts nicht.
Wenn Du die Variable auswerten willst, aber den genauen Wert nicht kennst, schreibst Du am besten:
  • Wert: $SF_G01/02_AL4_LoklängeV
so wird das Ereignis "Variable wird gesetzt" immer ausgelöst.
Gruß ~ Lutz
Nachtrag: $_Trigger1 bezieht sich hier auf die Variable, die hat aber keine Objektvariable ".Loklänge".
Bearbeitet von FriLu
Nachtrag
vor 18 Stunden schrieb FriLu:
Danke Lutz! Das war der richtige Tipp. Gruß, Berlioz
