Hallo an alle
mein Problem -zu vielen anderen- momentan ist : erstellte und aufgetragene Beschriftungen
an Modellen werden beim Übernehmen ins MBS nicht mehr übernommen. Es erscheint
eine Fehlermeldung - nicht unterstütztes Format, etc...... Wäre eigentlich nicht so tragisch,
wären bei den ersten beiden Probemodelle diese Fehlermeldung auch erschienen.
Modelle baue ich in Sketch Up und beschrifte sie ( auf Umlaute achtend ), Exporter er-
stellt .x sowie txt-Datei und gibt sein ok. Bei dem Folgendem tappe ich dann im Dunkeln.
Wer kann helfen?
es bedankt sich im vorraus und grüßt
Karl
Hallo Karl,
wie trägst Du die Beschridtungen auf das Modell auf?
Ich kenne da nur den Weg über die Textur, in welcher die Beschriftung eingefügt ist.
Auch die x-Datei kennt außer den geometrischen Informationen (Eckpunkte, Flächen- und Normalen-Definitionen) nur die Textur(en) und derenen Positionierung auf den Flächen. Eine "Beschriftung" im wörtlichen Sinne kann von Sketchup nicht in die x-Datei übertragen werden.
Hallo BahnLand
die Beschriftungen erstelle ich im 3D Text ohne extrudiert.
Möglicherweise habe ich von Textur auf Bild umgeklickt, da muß ich nachschauen und gebe
dir hier Bescheid. Ansonsten klappt es prima mit deinem Exporter  danke für den Tip.
Karl
vor 4 Stunden schrieb brk.schatz:
Hallo BahnLand
Karl
nochmals hallo BahnLand
ich hatte schon irgendwann mal wieder auf Texturen umgestellt. War, glaub ich, nicht die Ursache.
Was mir da beim Transportieren auffiel: ein Wort  wird problemlos transportiert,
mehrere Wörter muß man einzeln aufs Modell anbringen damit
es im Ganzen übernommen wird.
danke nochmals und
Karl
