Guten Tag,
wie kann ich die farbigen Geleise aus den Tutorial-Anlagen durch 'optisch normale' ersetzen?
Geht das überhaupt? Wenn man sie löscht und durch ein Gleis gleichen Namens ersetzen will, geht die Bindung ans Programm verloren.
Das Gleis reagiert nicht mehr.
Ich habe eine größere Tutorial-Anlage `'umgestrickt', aber die bunten Gleise sehen blöd aus. Gibt es hierzu eine Abhilfe?
Vielen Dank!
mail 40
Bearbeitet von mail40
Schreibfehler
Hallo @mail40,
die Farbgleise sind ganz "normale" Gleise, denen (bis auf die Schienen) einfarbige Tauschtexturen zugewiesen wurden. Du kannst diese ganz einfach wieder entfernen, ...
... indem Du alle betroffenen Gleise markierst (Du kannst gleichzeitig Gleise mit unterschiedlichen Farbzuordnungen markieren), dann mittels Klick auf das Pinsel-Symbol, das Eigenschaftsfenster für Variationen und Tauschtexturen öffnest, und schließlich die Tauschtexturen aller markierten Gleise durch Klick auf das Kreuz einfach entfernst.
Als Ergebnis besitzenen dann alle markierten Gleise wie gewollt die Standard-Textur.
Die über die Ereignisverwaltung definierte Funktionalität der Gleise bleibt hierdurch unberührt und ist daher auch nach dieser Aktion unverändert vorhanden.
Bearbeitet von BahnLand
Guten Abend BahnLand,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
Jetzt sieht alles viel besser aus! Danke!
Herzliche Grüße von mail40
