GeWo Geschrieben 15. Februar 2019 Geschrieben 15. Februar 2019 Hallo, Auf meinem Gleisplan habe ich eine Gleisstrecke in die Höhe gezogen. Nun möchte ich eine Weiche anfügen. -Weiche im Gleisplan abgelegt, der Weiche die selbe Höhe wie die des hochgezogenen Gleisstückes zugewiesen, die Weiche wird auf die entsprechende Höhe angehoben. -Nun will ich die Weiche mit gedrückter linker Maustaste an das höher gelegene Gleisende andocken > Fehlanzeige, geht nicht (mit Gizmo selbiges). -Sobald die Weiche bewegt wirtd, wird sie jedesmal auf die Höhe "Null" gesetzt. Was mache ich falsch? Gruß Georg PS: Ja, die typische doofe Anfängerfrage ist mir bewusst. aber die Suchfunktion hier brachte mich nicht wirklich weiter.
fzonk Geschrieben 15. Februar 2019 Geschrieben 15. Februar 2019 Hallo Georg, einfach die Höhenanpassung deaktivieren Gruß Frank
GeWo Geschrieben 16. Februar 2019 Autor Geschrieben 16. Februar 2019 Hallo Frank, Danke für die Antwort (an das Einfachste denkt man zuletzt). Gruß Georg
pfjoh Geschrieben 16. Februar 2019 Geschrieben 16. Februar 2019 Hallo Georg Mach eine neue Ebene rechts im Bild hast du die Ebenen. die erste ist fix bei 0mm jede andere kannst du frei konfigurieren. Wenn du jetzt eine Ebene anlegst und sagst 100mm und sie aktivierst also anklickst bis sie schwarze fette Schrift hat dann wird jeder Teil den du auf die Alage ziehst automatisch auf 100mm Höhe angelegt. So sollte man es machen.So kann man auch die Steigungen zwischen den einzelnen Ebenen genau festlegen und jedes Teil steht n der richtigen Höhe. Zweitens kann man damit auch Objekte aus und einblenden. Zb Ebene01 0mm Schienen, dann Ebene 02 0mm Häuser usw, so kann man immer aus einbelnden was man gerade braucht oder nicht. Probiers mal MfG Hans
GeWo Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Geschrieben 17. Februar 2019 Hallo Hans, danke für die Antwort. Gruß Georg
