For fun, I created a texture map of an 1869 Union Pacific Railroad tie (without any information for the Rail itself)
Aus Spaß habe ich eine Texturkarte einer 1869er Union Pacific Railroad Krawatte erstellt (ohne Informationen über die Rail).137601826_UPTie1869.jpg.7104aa79c53a830be1927d655a77a186.jpg
when this texture replaces the default gleistextur, you get a string of ties without rails, like the ties are all laid, and it is ready for rails.  A 10mm section of track gives you a single tie.
Next I resized the Texture file so that the tie goes the full length of the image (512 pixels wide)
Wenn diese Textur den standardmäßigen gleistextur ersetzt, erhalten Sie eine Reihe von Ankern ohne Schienen, so als wären die Anker alle verlegt und es ist bereit für Schienen.  Ein 10 mm Schienenabschnitt gibt Ihnen eine einzige Verbindung.
Als nächstes habe ich die Texturdatei so skaliert, dass die Krawatte über die gesamte Länge des Bildes (512 Pixel breit) geht.
I used this texture to paint a primitive (Quader), and sized the quader to the same length as the tie from the track section, 10 mm wide (Like the track section) and .1 mm High.  This forms the base, and the track section is placed directly on top of it, and they are then grouped.  the result,
Ich benutzte diese Textur, um ein Primitiv (Quader) zu malen, und bemaß den Quader auf die gleiche Länge wie die Verbindung aus dem Schienenabschnitt, 10 mm breit (wie der Schienenabschnitt) und .1 mm hoch.  Dieser bildet die Basis, und der Schienenabschnitt wird direkt darauf platziert und gruppiert. Das Ergebnis,
can be moved anywhere you want, and forms a loose tie that can be placed alongside trackage or anywhere in the layout.
kann beliebig verschoben werden und bildet eine lose Verbindung, die neben der Gleisanlage oder an einer beliebigen Stelle im Layout platziert werden kann.
Greetings, Curtis
