m.schroeder-0001 Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 Hallo, ich habe mir die neue Studioversion V gekauft. Beim Einrichten der Maße für die Grundplatte muss ich bei Maßeinheit cm z.B. 20.000 eingeben, um eine Platte von 2 m länge darzustellen. Das Rastermaß kann ich auch nur auf min. 1 m einstellen. Mach ich etwas falsch oder gibt es hier einen Programmierfehler. Gruß Michael
Goetz Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb m.schroeder-0001: Mach ich etwas falsch Irgendwie ja. Denn 20.000 cm sind nicht 2 Meter, sondern 200 cm wären 2 Meter. (Zenti bzw. centi bedeutet Hundertstel) Du liegst also mit deiner Zahl gleich um das hundertfache daneben. Und die Angaben musst du bei H0 nicht in Zentimetern machen, sondern in Millimetern. Also 2000mm für 2 Meter. (Immer noch eine 0 weniger als bei dir.) Bearbeitet 13. März 2020 von Goetz
m.schroeder-0001 Geschrieben 13. März 2020 Autor Geschrieben 13. März 2020 Hallo Götz, Danke für Deine schnelle Antwort. Ich plane aber im Maßstab 1:120, also TT. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Also muss ich die Längenangaben in mm eintragen obwohl die eingestellte Maßeinheit cm ist?
Goetz Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb m.schroeder-0001: Also muss ich die Längenangaben in mm eintragen Bei der Grundplatte ja. Das steht auch so in dem Fenster für die Einstellungen der Platte. Es sei denn, du hast bei Erstellung der Anlage ein anderes Bemaßungssystem angegeben. Dann gilt das natürlich auch für die Platte. Aber dann sind - wie gesagt - zweihundert Zentimeter = zwei Meter (und nicht zwanzigtausend) Bearbeitet 13. März 2020 von Goetz
m.schroeder-0001 Geschrieben 13. März 2020 Autor Geschrieben 13. März 2020 Danke! Das hat mir sehr geholfen. Der Fehler lag beim zweiten Kästchen. Hatte alles im Maßstab 1:1 statt in TT. Daher auch die komischen Maße. Jetzt klappt alles so wie es soll.
Goetz Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 Du hättest auch bei Meter bleiben können. Aber dann musst du natürlich 2 für eine 2 Meter lange Platte eingeben und nicht 20.000.
