Saludos a todos.
Modelé un nuevo edificio para mi modelo.
Pero esta vez diseñé dos tarjetas UV para texturizarlas en Blender, es decir, el mismo edificio, dos texturas diferentes.
¿Cómo se lleva a cabo la carga en el MBS, como es el caso de las locomotoras con diferentes decoraciones?
Muchas gracias.
Hola David.
Tomemos 2 texturas como ejemplo:
Estas son sus dos variaciones.
Ahora crea un archivo llamado Modellhaus.varlist.
En este archivo escribes el siguiente texto como ejemplo:
Cada línea crea una variación.
1ª entrada: Su nombre para el objeto
2ª entrada: Su nombre para el *.gltf
3ª entrada: Tu nombre para haus_standard.png
4ª entrada: Su nombre para Texture(x).png que debería reemplazar al haus_standard.png
Si el house_Standard.png es reemplazado por _Custom.png otros usuarios pueden usar esta textura y hacer una textura de intercambio.
Espero que esto se haya traducido de forma comprensible.
Nehmen wir als Beispiel 2 Texturen:
Das sind deine 2 Variationen.
Jetzt erstellst du eine Datei mit dem Namen Modellhaus.varlist.
In diese Datei schreibst du folgenden Text als Beispiel:
Jede Zeile erzeugt 1 Variation.
1. Eintrag: Dein Name für das objekt
2. Eintrag: Dein Name für das *.gltf
3. Eintrag: Dein Name für haus_standard.png
4. Eintrag: Dein Name für Textur(x).png welches die haus_standard.png ersetzen soll
Wenn das haus_Standard.png durch _Custom.png ersetzt wird können andere User diese Textur verwenden und eine Tauschtextur basteln.
lg max
