ich habe einen Bereich der Bodenplatte ein gutes Stück erhöht. Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen sanften Übergang von oben nach unten zu erreichen, also eine Art Schräge?
Hallo Götz,
ein Trick ist, ein 'Hilfs'-Gleis zu nehmen! Ein Ende legst du oben an, das andere unten. Und dann mit großer Breite 'Gelände anpassen', denn das geht auch über die Breite des Gleises hinweg. Das Gleis kannst du dann wegnehmen, es dient nur der Formung. Probier's mal, ob das schon ausreicht.
