Hallo Hans,
vor 6 Minuten schrieb h.w.stein-info:
Bedingung wird nie erfüllt !
Doch, wenn du die Taste ausschaltest, wird die Bedingung erfüllt.
  • Aber vorher hast du sie eingeschaltet.
  • Und damit bewirkt, dass sie eine Sekunde später wieder eingeschaltet wird.
  • Und mit jedem Einschalten wird deine Funktion erneut aufgerufen.
Aus der Nummer kommst du dann nicht mehr raus.
Du musst die Taste dann umschalten, wenn die Bedingung erfüllt ist. Also im oberen Teil deiner Bedingung. Nicht in der unteren Hälfte.
  • Wenn an ... dann warte eine Sekunde ... und mach aus.
  • Wenn der Knopf gedrückt wurde ... warte einen Moment ... und lass ihn wieder rausspringen
Hallo Götz
Ablauf :
Der GBS-Taster soll bei allen immer AN ( der dient als Auswahl für  FS ( Fahrstraße ) ) ,
sobald einer dieser Taster geschaltet wurde sollte der FS ( Fahrstraße ) aktiv sein oder besser blockieren der anderen FS ( Fahrstraßen ) .
Ich habe ein Einf.Signal F-Hp[1] , Ausf.Signal F-Hp[3] und 18 Sh-Signale .
Das  Einf.Signal und den Gleis-Taster ( eine soll dann gedrückt sein " AUS " ) bestimmen die FS - Einf. .
Umgekehrt wird eines der Sh-Signale mit dem Ausf.-Signal Hp die FS bestimmt .
Mittlerweile habe ich einen anderen Weg genommen , um den gedrückten Taster " AUS " wieder " AN " zuschalten .
Bin über einen Gleiskontakt gegangen der das Hp-Signal auch auf " Halt " stellt .
Entweder denke ich falsch oder blicke noch nicht ganz durch der einzelnen Schritte der EV .
Legende :
Zu den Signalbezeichnung ....
Hauptsignal :   Hp[1]  = Hp0 zu Hp1
                        Hp[2] =  Hp0 zu Hp2
                        Hp[3] =  Hp0 oder Hp1 oder Hp2
Vorsignal :       Vr[1]   =  Vr0 zu Vr1
                        Vr[2]  =  Vr0 zu Vr2
                        Vr[3]  =  Vr0 oder Vr1 oder Vr2
Sperrsignal      Sh      =  Sh0 zu Sh1
Formsignal  = F-
Lichtsignal   = L-
Einfahrtsignal  =  Einf.
Ausfahrtsignal  =  Ausf.
Als Trennung nehme ich für die Beschriftung das ( = Zeichen ) .
Das # Zeichen sagt mir hier ist ein zweites Signal zur Gruppe .
Das / Zeichen sagt mir hier sind zwei Signalbegriff in ein Signal gebildet .
Beispiel für Form-Hauptsignal mit Bezeichnung ; meiner Schreibweise .
Ausf. F- Hp[3] # F-Sh = A10   ( Signalbeschriftung   A10  )
Herzlichen Dank Götz , werde deinen Aussage auch versuchen .
vor 2 Minuten schrieb h.w.stein-info:
Ablauf :
Dann gilt sinngemäß dasselbe
Wenn der Taster ausgeschaltet wurde, dann mach ihn eine Sekunde später wieder an.
Also muss es auch hier in die obere Hälfte des gelben Kastens. Es muss ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist.
