Hallöchen man leider nicht selber Testen
Geht das stapeln von Containern nur Manuel oder auch mit Krahn zb
Container. 1auf Stelle A Container 2 auf Stelle A Stapeln der Krahn dann auch
Oder muss ich dann Container 2 auf Container 1 in der EV eingehoben wie bei V6
Hallo @aloys63
Wenn du per Kran stapeln willst, dann ist es wie in V6
Verändert wurde nur das manuelle Stapeln. Aber das kann mehr als nur Container stapeln.
Damit kannst du auch Menschen auf Bahnsteigen aufstellen.
Und auch sonst nach Bedarf beim Gestalten deiner Anlage "eins aufs andere" packen-
Danke
Hatte in V6 den Kran angewiesen Container zufällig aus einer Liste mit Stelflächen  ab zu setzen das ging auch außer wen da schon ein Container stand wen der Kran
Dann auf den schon sehenden Container drauf setzt wäre die Liste der Stelflächen nicht so lang zb
EV Abstellen auf aus Liste Fläche zufällig wen belegt dann stapeln
Wäre doch einfacher als jeden Container als Fläche anzugeben
Oder in den Kränen einbauen das sie es prüfen und auch beim Aufnehmen wär's Toll
Nur so eine Idee von mir
Neo und Model Bauer wäre das machbar
