Hoe kun je op het controlepaneel laten zien dat sporen bezet zijn.
dus dat je de trein ook op het controlepaneel kunt volgen.
groet en bij voorbaat dank
Rob
Hallo / Hallo Rob,
zuerst musst Du zwischen den Gleisen Deiner Anlage und den Gleis-Elementen des Gleisbildstellpults (GBS) eine Beziehung herstellen, indem Du beispielsweise die GBS-Elemente in den Gleisstücken der Anlage in Form von Objektvariablen referenzierst. Wenn dann ein Zug in ein solches Gleisstück einfährt, kannst Du mit dem Ereignis "Zug betritt Gleis" bei den referenzierten GBS-Elementen die rote "Belegungs-Anzeige" sichtbar machen (die GBS-Gleis-Elemente sind Modelle vom Typ "Signal" und lassen sich entsprechend schalten). Wenn der Zug das Gleisstück wieder verlässt, schaltest Du mit dem Ereignis "Zug verlässt Gleis" die rote Belegungsanzeige wieder aus.
Eerst moet u een relatie leggen tussen de sporen van uw modelbaan en de spoorelementen van het spoordiagrambedieningspaneel (GBS), bijvoorbeeld door in de spoorsecties van de modelbaan naar de GBS-elementen te verwijzen in de vorm van objectvariabelen. Wanneer een trein een dergelijk baanvak binnenrijdt, kun je de rode "bezetmelder" zichtbaar maken voor de GBS-elementen waarnaar verwezen wordt met de gebeurtenis "Trein rijdt spoor binnen" (de GBS-baanelementen zijn modellen van het type "sein" en kunnen dienovereenkomstig worden geschakeld). Wanneer de trein het baanvak weer verlaat, schakel je het rode bezetmelder uit met de gebeurtenis "Trein verlaat spoor".
Um in der Ereignisverwaltung die genannten Ereignisse nicht für jedes betroffene Gleisstück jeweils separat definieren zu müssen, fügst Du jedem betroffenen Gleisstück als Objektvariable ein Schlagwirt zu (z.B. "GBS-Schaltgleis"). Wenn Du dann bei den oben genannten Ereignissen "Zug betritt Gleis" und "Zug verlässt Gleis" als Auslöser dieses Schlagwort referenzierst, werden diese beiden Ereignisdefinitionen bei jedem Gleisstück mit diesem Schlagort wirksam, sobald ein Zug in dieses Gleisstück einfährt oder es verlässt. Damit kannst Du dann den Zug auf dem Gleisbildstellput verfolgen.
Om de bovengenoemde gebeurtenissen niet voor elke betroffen spoorsectie apart in het gebeurtenissenbeheer te hoeven definiëren, voegt u aan elke betroffen spoorsectie een trefwoord als objectvariabele toe (b.v. "GBS-schakelspoor"). Als je dan verwijst naar dit trefwoord als een trigger voor de bovengenoemde gebeurtenissen "Trein rijdt spoor binnen" en "Trein verlaat spoor", worden deze twee gebeurtenisdefinities van kracht voor elke spoorsectie met deze locatie zodra een trein deze spoorsectie binnenrijdt of verlaat. Je kunt de trein dan volgen op de uitgang van het spoordiagram.
Viele Grüße / Veel groetjes
Vielen Dank, hat mir etwas geholfen.
ich kann jetzt experimentieren damit.
grusse Rob
