Hallo Modellbahnfreunde
Vorerst sich nicht wundern , im Bild ist der Traxx3 ( BR187 ) zu meinen Fall ein BR 101 geworden .
Er ist zwar kantiger an der Front , aber vom Modell sehr ähnlich .
Stirnseite und seitlich eine neue UIC-Nummer von mir hergestellt ( also eine Tauschtextur ) .
Eine Besonderheit zu der seitlichen Beschriftung der UIC-Nummer !
Mit " Paint-Net " bekommt man nur eine einfache Beschriftung mit Text hin .
Im Bild habe ich eine Stelle markiert ( siehe Pfeil ) , an dieser Stelle würde das " D " ein Unterstrich haben müssen .
Setzt man den Unterstrich ein , wird alles geschriebene unterstrichen .
Aber es wird nur die Stelle gebraucht mit dem " D " .
Mit der gleichen Größe des " D " habe ich das " D " kopiert und einzeln bearbeitet .
Der neue " D " hat jetzt sein Unterstrich erhalten , den kopiert man wieder und setzt diesen an der Stelle des vorherigen " D " ohne Unterstrich auf .
Jetzt speichert man seine Tauschtextur und tauscht die Textur des Originals im Modell .
Der andere Pfeil weist nur darauf hin ( türkis markiert ) , daß das nicht der BR 101 Original ist , sondern der Traxx 3 ( BR 101 wäre der Traxx 1 und ist kantiger ) .
Auch bei den Wagen ( Waggon ) ist es so möglich mit diesem Verfahren .
PS. Mir gefällt es so besser und kommt dem Original nach .
Zusätzlich ist eine Beschriftung verknüpft an der linken Front ( Text : RE 9    Siegen Hbf ) , normal ist die Anzeigeschild durchgehend - aber es geht auch so .
9_9  :D
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nicht zum Thema !!
In Arbeit mein Streckenverlauf " Bahnhof " Siegburg/Bonn  Ansicht in Richtung Troisdorf nach Köln
Unter meinen Signalen habe ich GBS-Taster(Schalter) die das Signalbegriff schalten .
Meine " EV " Ereignisverwaltung spricht die Taster an , um bei den Ks-Signalen mehrere Signalbegriffe herzustellen .
Einige GBS-Taster haben auch die zusätzlichen Signale einbezogen , wie z.B. " Zs 3 oder Zs 3v , andere Signale können auch enthalten sein .
Beim passieren nach dem Signal wird auch das Signal Halt umgestellt , zusätzliche Signale werden ausgeschaltet .
Es gibt zwar Doppelausleger , aber diese sind nicht getrennt einstellbar .
Ich hab zwei einzelne Ausleger eingesetzt , da ich diese getrennt verändern kann , mit Bordmittel habe ich dann die Traverse gebaut .
Ebenfalls ein Oberleitung-Fahrleitungstrenner aus Bordmittel hergestellt .
Vielen Dank !  (y)
