Janus Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 Hallo! Während der Planung speichere ich oft eine alte Versionen ab und beginne eine völlig neue Planung. Ab und zu möchte ich aber nachschauen wie ich dieses oder jenes Detail in der alten Version gelöst habe. Wie macht man das am Besten? Zwei Instanzen von Studio zu starten ist mir nicht gelungen. Einziger Workaround im Moment: Alte Anlage in neue importieren und durch Layer ein/aus vergleichen. Etwas umständlich. Der direkte Vergleich in zwei Fenstern wäre mir lieber. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke Jan
Little Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 (bearbeitet) Hall Jan, ich nutze 2 Ansichten und freischwebende Fenster um die zweite, importierte Anlage auf Monitor 2 (geht auch mit einem Monitor) zum Vergleich zu verschieben. Das hat gegenüber zwei Instanzen noch den Vorteil, das Du bequem Modelle von der alten zur neuen (bzw. umgedreht) verschieben oder kopieren kannst. Gruß Frank Bearbeitet 19. Februar 2022 von Little
Janus Geschrieben 19. Februar 2022 Autor Geschrieben 19. Februar 2022 Hallo Frank! Das ist genau die Lösung, die ich gesucht habe! Jetzt musst du mir nur noch verraten, wie ich es schaffe Anlage 1 im ersten Fenster und Anlage 2 im zweiten Fenster zu sehen. Bei mir ist in beiden Fenstern immer die gleiche Anlage. Oder nutzt du in den verschiedenen Fenstern nur verschiedene Ausschnitte? Danke Jan
Little Geschrieben 20. Februar 2022 Geschrieben 20. Februar 2022 Am 19.2.2022 um 16:27 schrieb Janus: Oder nutzt du in den verschiedenen Fenstern nur verschiedene Ausschnitte? Erweitern genau so mache ich es, schönen Sonntag Gruß Frank
