Chris06 Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 Hallo, Ich weiß nicht ob das mit dem installieren der neuen Version zusammen hängt. Habe im Reiter Ansicht die Option freischwebende Fenster selektiert plus Ebenen und Fahrstraßen. Diese beiden Fenster auf einen zweiten Monitor verschoben. Da Ich noch keine Fahrstraßen angelegt hatte ist mir dieses nicht aufgefallen. Nun wollte Ich Fahrstraßen anlegen kann das Fenster aber nicht aktivieren. Hat vielleicht jemand eine Idee. Gruß Christian
Neo Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 Hallo Christian, mit einer anderen Version hat das nichts zu tun. Was passiert, wenn du die freischwebenden Fenster deaktivierst? Viele Grüße, Neo
Chris06 Geschrieben 19. Oktober 2022 Autor Geschrieben 19. Oktober 2022 Hallo Neo, Dann platziert sich das Fenster auf Haupt Monitor und die Ebenen sind vorhanden. Es ist dann ja nur ein Fenster mit zwei Reitern.
Neo Geschrieben 20. Oktober 2022 Geschrieben 20. Oktober 2022 Hallo Chris, ich versuche noch zu verstehen, was du unter "nicht aktivieren" meinst. Funktioniert das Fahrstraßenfenster ohne freischwebende Fenster korrekt und wie unterscheidet sich das Verhalten mit freischwebenden Fenstern? Hast du eventuell ein Bild für mich? Wie verhält sich V8 bei dir (kannst du kostenlos testen)? Viele Grüße, Neo
