Das Formsignal bietet  verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ist es möglich, einen Timer zuzufügen, der das Haltesignal nach einer eingestellten Zeit umstellt auf Fahrt? Das  wäre ein automatischer Lightbetrieb des Zugverkehrs für einfache Anlagen ohne EV. Beispiel: Ich habe zwei Formisgnale verbunden. Das erste Signal steht an der Ausfahrt des Bahnhofs. Das zweite steht weiter ausserhalb des Bahnhofs, an dem ein zweiter Zug auf Einfahrt wartet. Ich regle das Formsignal händich. Wenn nun das Formsignal nach zb. 20 Sekunden umschalten würde, könnten beider Züge Fahrt aufnehmen. Haben beide Züge ihr Signal passiert könnten  die Signale wieder auf Halt schalten?
vor 22 Minuten schrieb LokoKlaus:
Hallo Klaus,
das geht ganz bequem mit Hilfe der Ereignisverwaltung:
  • Klick mit der rechten Maustaste auf den Kontakt des Signals
  • Wähle aus dem Kontextmenü "Ereignisse" -> "neu" -> "Gleiskontakt wird ausgelöst"
    Das öffnet die Ereignisverwaltung und fügt dort ein Ereignis "Gleiskontakt wird betreten" ein
    Unter "Wann wird das Ereignis ausgelöst?" steht "Formsignal 1 wird betreten"
  • Drück auf das + Zeichen unter "Welche Aktion soll ausgeführt werden?"
  • Wähle aus der Liste "Aktionen" -> "Zeitsteuerung" -> "Ausführung verzögern"
    Ein blauer Block wird eingefügt. Die Standardeinstellung von 10 Sekunden Dauer kannst du deinen Bedürfnissen anpassen.
  • Drücke erneut auf das + Zeichen unter "Welche Aktion soll ausgeführt werden?"
  • Wähle aus der Liste "Aktionen" -> "Signale und Schalter" -> "Signal einstellen"
    Ein grüner Block wird eingefügt. Das vorgegebene Signal ist [Leer] und die Stellung ist "Umschalten"
  • Klick rechts auf das Zahnrad neben [Leer] und wähle aus der Liste "Auslöser"
    Mit "Auslöser" ist das Signal gemeint, welches zum Kontakt gehört, der betreten wurde.
  • Klick auf das Feld "Umschalten" und wähle dort die Stellung "1 - Hp1 Fahrt"
Fertig!
Das geht ebenfalls und das Prinzip ist im Grunde dasselbe.
Für diesen Zweck würde ich ein neues Ereignis empfehlen, welches reagiert wenn der Kontakt verlassen wird.
Dafür kannst du ganz oben unter "Wann wird das Ereignis ausgelöst?" von "Betreten" auf "Verlassen" umschalten.
Bearbeitet von Goetz
Ergänzungen
