Hello everybody here, in a larger layout working with GBS connected to TC some things went spooky.
So I isolated this after searching why, this in a layout without EV.
Hallo zusammen, in einem größeren Layout, bei dem mit GBS und TC gearbeitet wurde, sind einige Dinge unheimlich geworden.
Also habe ich dies isoliert, nachdem ich herausgefunden hatte, warum, dies in einem Layout ohne EV.
TCconnectedtoaGBS.jpg.d57c88e406c78f55c3a98ff365a1f3e8.jpgTest conncection TC GBS.mbp
Do the following , set this on 1- spur reserviert  and look at the TC : the yellow side becomes active. 0- and 2- behave correct.
If you have a 2 direction active TC, connect and change your mind later to a 1 direction active TC, this phenomenon occurs.
If you have a 1 direction active TC, connect and change your mind later to a 2 direction active TC , this phenomeno occurs with 2- and 0 and 1 behave correct.
Solution : when you change the direction active from 1 to 2 , or vice versa, reconnect to to the gbs.
A mistake in the studio ? Or explanable, that's wy I did put it in problems and solutions.
Gehen Sie wie folgt vor, stellen Sie dies auf 1- Spur reserviert und sehen Sie sich den TC an: Die gelbe Seite wird aktiv. 0- und 2- verhalten sich korrekt.
Wenn Sie einen aktiven TC in zwei Richtungen haben, eine Verbindung herstellen und später Ihre Meinung zu einem aktiven TC in eine Richtung ändern, tritt dieses Phänomen auf.
Wenn Sie einen aktiven TC in 1 Richtung haben, stellen Sie eine Verbindung her und ändern Sie Ihre Meinung später zu einem aktiven TC in 2 Richtung. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich 2- und 0 und 1 korrekt verhalten.
Lösung: Wenn Sie die aktive Richtung von 1 auf 2 oder umgekehrt ändern, stellen Sie die Verbindung zum GBS wieder her.
Ein Fehler im Studio? Oder erklärbar, deshalb habe ich es in Probleme und Lösungen zusammengefasst.
Kind regards, Herman
Bearbeitet von Herman
translation +typo
vor 11 Minuten schrieb Herman:
Or explanable ..?
That!
The GBS element is technically a signal.
A contact which is connected to a signal can be configured individually for each signal aspect.
This configuration includes
  • deceleration on/off
  • deceleration value
  • acceleration on/off
  • accelleration value
  • forward direction on/off
  • backward direction on/off
When a fresh contact (set to respond in forward as well as backward direction) is connected to a signal, this is the initial setting for each of the signal's aspects and it must be changed for every aspect individually.
If however you first turn off one direction and then connect the contact, this configuration is now the initial setting for each signal aspect.
Hope that helps?
Oder erklärbar ..?
Das!
Das GBS-Element ist technisch gesehen ein Signal.
Ein Kontakt kann für jeden Signalbegriff individuell konfiguriert werden, wenn er mit einem Signal verbunden wird.
Diese Konfiguration umfasst:
  • Verzögerung ein/aus
  • Verzögerungswert
  • Beschleunigung ein/aus
  • Beschleunigungswert
  • Vorwärtsrichtung ein/aus
  • Rückwärtsrichtung ein/aus
Wenn ein neuer Kontakt (so eingestellt, dass er sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung reagiert) mit einem Signal verbunden wird, ist dies die Anfangseinstellung für jeden Aspekt des Signals und muss für jeden Aspekt einzeln geändert werden.
Wenn man jedoch zuerst eine Richtung abschaltet und dann den Kontakt verbindet, ist diese Konfiguration nun die Grundeinstellung für jeden Signalbegriff.
Konnte ich damit weiterhelfen?
Bearbeitet von Goetz
spelling
1 hour ago, Goetz said:
Hope that helps?
Hello @Goetz , nice explanation thank you that explains it.  We can set it individualy according the direction of the TC.  (  0 off , 1 yellow, 2 red )
Hallo @Goetz , nette Erklärung, danke, dann wird es erklärt. (Wir können es individuell entsprechend der Richtung des TC einstellen. ( 0 aus, 1 gelb , 2 röt )
I should have known this, a simular discussion ( the setting of a signal in general, not a gbs ) was there a time ago. Forgot it. o.O
Ich hätte das wissen müssen, eine ähnliche Diskussion (die Einstellung eines Signals im Allgemeinen, nicht eines GBS) gab es vor einiger Zeit. Hab's vergessen. o.O
But it helps, thank you very much ! Kind regards, Herman
typo
