Herman Geschrieben 16. Februar 2024 Geschrieben 16. Februar 2024 Hello, just a little bit annoying. Manually placing containers on a floor plate. Since we now have containers with "snap points" they also snap automatic to the floor plate. (because floor plates snaps also to each other - maybe this cannot be solved). Now you have to set automatic snapping temporarely off to turn/move that container to the floor plate correct. Since a crane does the work correct you can of course use this to put each container on the wanted floor place. Kind regards, Herman Hallo, nur ein kleines bisschen ärgerlich. Manuelles Platzieren von Containern auf einer Bodenplatte. Da wir nun Container mit "Fangpunkten" haben, rasten diese auch automatisch an der Bodenplatte ein. (weil Bodenplatten auch aneinander einrasten - vielleicht kann man das nicht lösen). Nun muss man das automatische Einrasten vorübergehend ausschalten, um den Container korrekt auf die Bodenplatte zu drehen/verschieben. Da ein Kran die Arbeit richtig macht, kann man diesen natürlich auch benutzen, um jeden Container auf den gewünschten Bodenplatz zu stellen. Mit freundlichen Grüßen, Herman
simonjackson1964 Geschrieben 16. Februar 2024 Geschrieben 16. Februar 2024 Automatic snapping is actually really irritating on a lot of objects. Some bridges, for example, always seem to want to snap the wrong way around. Fences too. This is a perennial issue that has now been extended to containers...
