Das Ereignis "beliebige Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert"
wird nicht ausgelöst wenn ein Fahrzeug (mit oder ohne Antrieb) auf der Fahrstraße steht.
Warum?
Ich wollte Fahrstraßen deaktivieren - durch genau dieses Ereignis, das ein aktivieren sofort wieder deaktiviert hätte.
Ich finde keine andere Möglichkeit
Grüße vom liftboy
Hallo @liftboy,
Wenn ein Fahrzeug im Bereich einer Fahrstraße steht, dann wurde sie schon zuvor aktiviert. Sonst hätte das Fahrzeug nicht in den Bereich einfahren können, der durch die Fahrstraße (in Kombination mit einem Signal am Anfang) gesichert ist. Und wenn das Fahrzeug dorthin geraten ist, obwohl die Fahrstraße inaktiv war, dann lässt sie sich nicht mehr aktivieren bis das Fahrzeug sie wieder verlassen hat. Sie gilt jetzt als blockiert.
Deaktiviert wird die Fahrstraße, wenn das Fahrzeug den Endpunkt erreicht hat oder ein EV Befehl das bewirkt.
Dass ein Fahrzeug auf der Fahrstraße steht, ist kein Ereignis (sondern eine Eigenschaft).
Ein Ereignis tritt immer punktuell ein. Also "Fahrzeug betritt Gleis" oder "Fahrzeug verlässt Kontakt"
Bearbeitet von Goetz
Schreibfehler korrigiert
Hallo Goetz,
danke, lassen sich Fahrstraßen nicht deaktivieren, so wie z.bsp. ein Schalter ?
Doch, das geht, @liftboy.
  • Es geschieht automatisch, wenn der Zug das Ende erreicht.
  • oder du deaktivierst sie per EV Aktion "Fahrstraße aktivieren - false" (im Ereignis: "Schalter wurde betätigt")
  • oder du klickst im Fahrstraßenmenü auf das Schlosssymbol der aktiven Fahrstraße.
Jedes dieser drei Ereignisse löst dann "Fahrstraße wurde aktiviert/deaktiviert" aus.
Und mittels Bedingung kannst du unterscheiden, ob sie aktiviert oder deaktiviert wurde.
Ok, danke, Grüße
