Hello @rumech
Did you use the analyser, you would see this. Wenn Sie den Analysator verwenden, sehen Sie Folgendes.  F12
Ok, that's the reason, but your EV is a bit complex, can you look why the Fahrstrasse is "nil" here ?
I do not have a solution yet, but still looking.
Ok, das ist der Grund, aber dein EV ist ein bisschen komplex, kannst du schauen, warum die Fahrstraße hier "nil" ist?
Ich habe noch keine Lösung, aber ich suche noch.
Greetings, Herman (BE)
Bearbeitet von Herman
Hello @rumech
Change this and the train will start. Ändern Sie dies und der Zug fährt los.
Attention !
When you click the left button to choose which fahrstrasse to activate, the upper button right is filled with the correct FS, the lower stays "nil".
Wenn Sie auf die linke Taste klicken, um die zu aktivierende Fahrstraße auszuwählen, wird der obere Taste rechts mit der richtigen FS gefüllt, der untere bleibt "nil".
I leave the, rest to you. Den Rest überlasse ich Ihnen.
Kind regards, Herman (BE)
picture change + attention
Hello @rumech , there is something strange ongoing, maybe we need the help of a specialist too. When "Ziel anbieten" is called, there is always for "FS Taster K W gu" a "nil" fahrstrasse given. I have no explanation sor far, because FS Ziele [2] seems to have correct variables. Yet, "nil" is always given trough at the user defined routine. And if I copied it , deleted it, so that it is on another place, the same error.
Hallo @rumech , da ist etwas merkwürdiges im Gange, vielleicht brauchen wir auch die Hilfe eines Spezialisten. Wenn "Ziel anbieten" aufgerufen wird, ist bei "FS Taster K W gu" immer eine "nil" fahrstrasse angegeben. Ich habe bisher keine Erklärung dafür, denn FS Ziele [2] scheint korrekte Variablen zu haben. Dennoch wird bei der benutzerdefinierten Routine immer "nil" angegeben. Und wenn ich sie kopiere, lösche, so dass sie an einer anderen Stelle ist, der gleiche Fehler.
But I have a solution :  I deleted Ziele[2] and made it again from scratch.  It works BFE61E41-A589-4D50-9DDA-191F2CC54AA3 (draft/ground invisible level)
Aber ich habe eine Lösung: Ich habe Ziele[2] gelöscht und es von Grund auf neu erstellt.  Es funktioniert BFE61E41-A589-4D50-9DDA-191F2CC54AA3 (Entwurf/Boden unsichtbare Ebene)
Does this help you ? Kind regards, Herman
Lieber Herman
Vielen Dank für all die Arbeit. Ich bin den nächsten Tagen weg.
Ich werde Deine Ratschläge nachher gerne verfolgen.
Rumech
Dear Herman Thank you very much for all your work. I'll be away for the next few days and I'll be happy to follow your advice afterwards. Rumech
Lieber Herman
Deine Antwort hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe Deinen Rat befolgt.
Nachdem ich das Ziel 2 gelöscht habe und dann als Ziel 3 neu definiert habe, hat alles funktioniert.
Warum? Ich habe keine Ahnung.
In der EDV gibt es zum Glück noch Wunder und Überraschungen.
Das Warum werde ich in einem neuen Forumsantrag später zur Diskussion bringen.
Nochmals vielen Dank
Rumech
Dear Herman, Your answer gave me no peace. I took your advice and after deleting goal 2 and redefining it as goal 3, everything worked. Why? I have no idea. Fortunately, there are still miracles and surprises in IT. I will discuss the why in a new forum request later. Thank you again Rumech
Auch keine Ahnung. In der Tat seltsam...
(y)
Grüße, Herman (BE)
Hello @rumech ,
I've got it, a stupid typo. Look again, only in "FS Ziele[2] : Fahstrasse  .  Yes I overlooked it too ;)
Ich hab's, ein dummer Tippfehler. Schau nochmal nach, nur in "FS Ziele[2] : Fahstrasse .  Ja ich habe es auch übersehen ;)
KInd regards, Herman
