Geschrieben 26. Juli 20241 J Guten Abend in die Runde wie kann ich meinen Kran so steuern das er beim Befahren des Auslösenten Gleiskontaktes zum zweiten mal ein anderes Programm ausführt als beim ersten mal. Mein Kran hat beim ersten mal Ladung abgesetz und neu aufgenommen. Er soll mir nun die Ladung die er zuvor aufgenommen hat wieder aufnehmmen. VG Ronny
Geschrieben 27. Juli 20241 J Hallo @ronny_the boos_ schindler Versuche es einmal mit unterschiedlichen Bedingungen. Beim hinfahren fragst du ab, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Dann wird Programm 1 ausgeführt. Beim zurückfahren fragst du eine andere Bedingung ab und wenn die wiederum erfüllt ist wird Programm 2 ausgeführt. Ich benutze dazu Variablen die in den Fahrzeugen hinterlegt sind. Wenn du deine Ladung abgesetzt hast änderst du einfach die Variable auf z.B. "Ladung 1 abgesetzt" dann kannst du beim zurückfahren auf dem Gleis Kontakt genau diesen Zustand deiner Variablen abfragen und wenn der passt wird Programm 2 ausgeführt. Bei hinfahren sollte die Variable dann z.B. "Ladung 1 aufgenommen" heißen, damit Programm 1 ausgeführt wird. Du benutzt in diesem Fall "Text Variablen" LG Atrus
Geschrieben 27. Juli 20241 J Autor Hallo @Atrus danke für deinen Tip ich werde es einmal Versuchen damit. Mit der EV bin ich leider noch nicht so bewandert habe mich bis jetzt immer so auch mit Tips aus den Forum zum ziel gekämpft. Es wäre schön von dir wenn du mir bitte ein Foto schicken kannst wo ich sehen kann wie du das gemacht hast mit den Variabelen. Ich benutze den Brückenkran (variable Kranbahn). LG Ronny
Geschrieben 27. Juli 20241 J Hallo @ronny_the boos_ schindler ich habe dir hier eine kleine Beispiel Anlage dazu gebastelt. 4E515A80-5D97-41A1-8A66-63EE90B2EAB4 bitte die Schalter nur der Reihe nach von 1-4 betätigen. Der Kran macht nach jedem Container erst einmal einen Reset bevor er wieder betätigt werden kann. Bitte schaue dir dabei jeweils die EV an. Dann siehst du, wie beim auslösen eines Gleiskontaktes, mit Hilfe von Variablen jeweils verschiedene Bedingungen abgefragt werden. Die Variablen sind im "Brücken Kran Motor" gespeichert und werden nach Bedarf angepasst. Vielleicht kann dir das für deine Anwendungen behilflich sein. LG Atrus
