aloys63 Geschrieben 22. August 2024 Geschrieben 22. August 2024 Hallo bei manchen mudulen sind auf den gbs Bausteinen eine Abdeckung so das man keine signahle schalten kann
prinz Geschrieben 22. August 2024 Geschrieben 22. August 2024 Hallo @aloys63 , ich nehme an, dass du da meine Module meinst (Modul Bhf.., Modul Depot..., Modul Str...). Das ist so gewollt, da diese Module mit der Steuerung der Anlage "Anlage Modulbasis Depot01 Burg Eisenstein" (ID 16B46AC9-7E7F-4B88-9F15-11180A2BD7F5 ) zusammen arbeiten. Um mit diesen Modulen zu arbeiten, solltest Du zunächst die oben genannte Anlage aus dem Katalog laden. Danach können weitere Module aus dem Bereich auf die Anlage gezogen und mit anderen Modulen zusammengesteckt werden. Wenn Du ein Modul nur so verwenden möchtest und Signale von Hand schalten möchtest, dann musst Du mindestens: - In der Strukturansicht des Moduls in der Gruppe GBS die Untergruppe Abdeckung löschen - In der Strukturansicht des Moduls in der Gruppe GBS die Elemente der Untergruppe GBS-Objekte mit den Signalen verbinden. Falls Du hierzu Fragen hast, einfach melden. Viele Grüße, Wolfgang
