@Neo : Would it be possible to have the same functionality with the 'Light' sliders as for the Vehicle 'Acceleration' sliders..? These latter can be adjusted with the mouse, but also with the keyboard 'Right'/'Left' arrows, to get a fairly precise setting. The 'Light' sliders would benefit from this keyboard use, too, as it's very delicate using the mouse, especially at the lower end of the scale. Thanks in advance; meanwhile...
Have a great day.
Wäre es möglich, mit den „Licht“-Schiebereglern die gleiche Funktionalität wie mit den „Fahrzeugbeschleunigungs“-Schiebereglern zu haben? Letztere können mit der Maus, aber auch mit den „Rechts“-/„Links“-Pfeiltasten der Tastatur eingestellt werden, um eine einigermaßen genaue Einstellung zu erhalten. Die „Licht“-Schieberegler würden auch von dieser Tastaturbenutzung profitieren, da die Verwendung der Maus sehr heikel ist, insbesondere am unteren Ende der Skala. Vielen Dank im Voraus; in der Zwischenzeit …
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Douglas
Edit : Solved, thanks to the reply below. The problem was me, not the sliders. Humble apologies, @Neo for troubling you. :$
Bearbeitet von Dad3353
vor 1 Stunde schrieb Dad3353:
It is possible to operate the 'Light' sliders also with the keyboard 'Right'/'Left' arrows. But it is difficult to see whether the slider has the focus or not.
I think it would be even better if each silder also had
  • a numeric input and
  • a mouse input with up/down arrow
like this: Screenshot2024-11-20173513.jpg.82556c70ba1adc690fe53bea21caf466.jpg
I have already suggested this here.
Kind regards
Phrontistes
43 minutes ago, Phrontistes said:
It is possible to operate the 'Light' sliders also with the keyboard 'Right'/'Left' arrows...
You are, of course, right; thank you for that. I thought it strange that they would have a different method, but I see now that I had not been precise enough when testing. Excellent; and so fast, too..! Thanks again.
Sie haben natürlich Recht; vielen Dank dafür. Ich fand es seltsam, dass sie eine andere Methode hatten, aber jetzt sehe ich, dass ich beim Testen nicht genau genug war. Ausgezeichnet; und dazu noch so schnell...! Nochmals vielen Dank.
Douglas
